点击看-DG通用系列平面膜片型-大图
产品名称: DG通用系列平面膜片型
型  号: DG1205-PM、DG1210-PM、DG1215-PM、DG1300-PM
品  牌: senex
产品介绍: 概述:
平面膜片型压力变送器特别适合对粘稠介质(泥浆、煤浆、油漆、原油等)压力的测量。具有体积小、重量轻、高精度、高可靠性和安装方便的特点。压力量程范围从0~0.8MPa至0~70MPa,提供1.0级、0.5级、0.25级三种准确度等级。压力传感器密封于不锈钢壳体内,压力连接接口可根据客户要求定制。
特点:
● 采用美国技术
● 小体积,高性价比,高稳定性,高灵敏度
● 0~0.8MPa至0~70MPa
● 全焊接结构
● 多种量程选择
● 防雷击、防射频干扰
● 具有零点/满量程可调的选购件
● 压力类型:表压、绝压
● 准确度:l.0级、0.5级、0.25级
● 可选用小型一体化液晶显示
● 采用激光打标,确保产品之可溯源性
应用:
> 化工涂料、油漆检测系统
> 环保煤矿
> 密封油压系统
> 实验或检测设备
> 泥浆、煤浆、原油等粘稠介质
技术性能参数指标:
测量介质 与316不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
测量范围 0~8MPa至0~70MPa
过载压力 2倍满量程
输出信号 4~20mADC(两线制) 0~10VDC,0~5VDC,l~5VDC(三线制)
供电电压 9~36VDC(两线制),24±5VDC(三线制)
介质温度 -30~+85℃
环境温度 -20~+85℃
储存温度 -40~+90℃
相对湿度 ≤ 95%(40℃)
上升时间 ≤5毫秒可达90%FS
准 确 度 1.0级,0.5级,0.25级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
零点调节 输出量程的±8%
量程调节 输出量程的±20%
温度漂移 ≤±0.05%FS/℃(温度范围-20~85℃,包括零点和量程的温度影响)
温度补偿范围 0~70℃
稳 定 性 典型:±0.1%FS/年 最大:±0.2%FS/年
介质接触材料 316不锈钢
外壳材料 304或316不锈钢
安装方式 螺纹安装
压力连接 M20×1.5、Gl/2阳螺纹等
电气连接 四芯屏蔽电缆 (防护等级IP65) 航空插头 DIN接头
需更详细信息请登录我司网www.senex.cn查询!
关 键 词:senex
公司名称: 广州森纳士仪器有限公司
联 系 人: 瞿江
电  话: 020 85520500-219
传  真: 020-85520503
地  址: (广东省)广州市天河区科韵路102号科韵大厦三楼
邮  编: 510665
主  页: http://www.senex.cn
  • 氢气压力专用变送器(DG1300-GE-A-2-35/CJ/CQ)
  • 一体化电容式智能压力变送器(DP1300-AP/HP/DP/LT-)
  • Senex ST温度变送器系列一体化热电偶(阻)(Senex ST)
  • Senex DG系列小平面膜片型压力变送器(Senex DG)
  • DP-1300 LLT液位变送器(DP-1300 LLT)
  • DK电子压力开关(DK电子压力开关)
  • 标准型压力变送器(DG1205-BZ、DG1210-BZ、DG1215-BZ、DG1300-BZ)
  • DC清洁平面系列三叶型压力变送器(DC1300-DT)
  • DC清洁平面系列螺纹型压力变送器(DC1300-DF)
  • DG通用系列普及型(DG1300-PJ)
  • 空调专用型压力变送器(DG1205-KT、DG1210-KT、DG1215-KT、DG1300-KT)
  • 智能型压力变送器(DG1300-ZN)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
