点击看-空调专用型压力变送器-大图
产品名称: 空调专用型压力变送器
型  号: DG1205-KT、DG1210-KT、DG1215-KT、DG1300-KT
品  牌: senex
产品介绍: 概述:
空调专用型是DG系列标准型产品的变型产品,根据中央空调系统的特点专门设计,特殊的压力连接接头特别适合中央空调系统压缩机及其它部位的压力测量,采用美国技术前端特殊顶针设计,具有良好的抗震性能及稳定性。
特点:
● 采用美国技术
● 小体积、高性价比、高稳定性、高灵敏度
● 0~-0.1MPa至0~10MPa
● 全焊接结构
● 多种量程选择
● 压力类型:表压、绝压、真空
● 准确度:1.0级、0.5级、0.25级
● 专用顶针设计(可选)
● 采用激光打标,确保产品之可溯源性
应用:
制冷及空气压缩机专用、空调生产线检测
技术性能参数指标:
测量介质 与316不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
测量范围 表压0~0.5MPa至0~10MPa
绝压0~0.5MPa至0~10MPa
组合压-0.1~10MPa
过载压力 2倍满量程
输出信号 4~20mADC(两线制),0~10VDC,0~5VDC,l~5VDC(三线制)
供电电压 9~36VDC(两线制),24±5VDC (三线制)
介质温度 - 30~+85℃
环境温度 - 20~+85℃
储存温度 - 40~+90℃
相对湿度 ≤95%(40℃)
上升时间 ≤5毫秒可达90%FS
准确度 1.0级,0.5级,0.25级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
零点调节 输出量程的±8%
量程调节 输出量程的±20%
温度漂移 ≤±0.05%FS/℃ (温度范围-20~85℃,包括零点和量程的温度影响)
温度补偿范围 0~70℃
稳定性 典型: ±0.1%FS/年
最大:±0.2%FS/年
介质接触材料 316不锈钢
外壳材料 304或316不锈钢
安装方 式 螺纹安装
压力连 接 7/16UNF内螺纹
电气连 接 四芯屏蔽电缆(防护等级IP65) DIN接头
需更详细信息请登录我司网www.senex.cn查询!
关 键 词:senex DG1205-KT、DG1210-KT、DG1215-KT、DG1300-KT
公司名称: 广州森纳士仪器有限公司
联 系 人: 瞿江
电  话: 020 85520500-219
传  真: 020-85520503
地  址: (广东省)广州市天河区科韵路102号科韵大厦三楼
邮  编: 510665
主  页: http://www.senex.cn
  • 氢气压力专用变送器(DG1300-GE-A-2-35/CJ/CQ)
  • 一体化电容式智能压力变送器(DP1300-AP/HP/DP/LT-)
  • Senex ST温度变送器系列一体化热电偶(阻)(Senex ST)
  • Senex DG系列小平面膜片型压力变送器(Senex DG)
  • DP-1300 LLT液位变送器(DP-1300 LLT)
  • DK电子压力开关(DK电子压力开关)
  • 标准型压力变送器(DG1205-BZ、DG1210-BZ、DG1215-BZ、DG1300-BZ)
  • DC清洁平面系列三叶型压力变送器(DC1300-DT)
  • DC清洁平面系列螺纹型压力变送器(DC1300-DF)
  • DG通用系列普及型(DG1300-PJ)
  • DG通用系列平面膜片型(DG1205-PM、DG1210-PM、DG1215-PM、DG1300-PM)
  • 智能型压力变送器(DG1300-ZN)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
