点击看-DK电子压力开关-大图
产品名称: DK电子压力开关
型  号: DK电子压力开关
品  牌: senex
产品介绍: 概 述
森纳士电子压力开关是以高性能电子元器件为基础,以进口高精度压力敏感元件为测量元件,采用先进的数字电路把压力敏感元伯感应的电力信号转换成开关信号,具有准确度高、体积小、易操作、使用和安装等优点,广泛应用于化工、机械、水文、电力等系统的压力控制和自动化过程控制系统中。
特 点
* 采用美国技术、全不锈钢焊接结构
* 小体积、高性价比、压力控制点可调
* 准确度最高可达0.5级
* 响应速度快、临界点继电器无抖动、可靠性好
* 寿命长,实现了无触点控制
应 用
液压及气动控制系统、空气压缩\机车制动系统、楼宇自控、恒压供水、工业过程检测与控制、锅炉
主要技术参数:
量程范围: 0~ 0.6MPa 至 0~40MPa
准 确 度: 0.5级、1级
压力类型: 表压
温度补偿: 补偿 0℃ ~ +70℃
电气特性: 零点:零点漂移 ≤ 0.05% FS/℃
供电电压: 15~37VDC
相对湿度: 小于95%(40℃)
开关迟滞: 小于±0.1%FS
外壳材料: 304不锈钢
开关速度: 响应时间≤5.0ms
稳 定 性: 0.5%FS/年
关 电 流: 最大10uA
温度范围: 工作介质温度-20℃~+85℃
输出方式: 二线电源供电,四芯输出,单刀单掷常开常闭触点各一组
工作环境温度:-20℃~+85℃
储存温度; -40℃~+90℃
振动影响: 对于10g峰值,10Hz-1KHz机械振动,输出变化小于满量程的0.1%
触点耐压: 60V DC (注意极性不能接反 ,否则会损坏开关)
介质接触材料: 316或15-5PH不锈钢
输入/输出耐压: 2500V AC
防护等级: IP65
控制端最大功耗:小于1W
过载压力: 2倍满量程
触点满负载电流:1A DC
触点寿命: 大于100000次
上升时间: 小于5ms可达90%FS
重 量: 150 ± 20克
压力连接: M20×1.5 阳(外)螺纹
识别标识: 激光打印标牌
需更详细信息请登www.senex.cn查询!
按此在新窗口浏览图片
关 键 词:压力开关 senex
公司名称: 广州森纳士仪器有限公司
联 系 人: 瞿江
电  话: 020 85520500-219
传  真: 020-85520503
地  址: (广东省)广州市天河区科韵路102号科韵大厦三楼
邮  编: 510665
主  页: http://www.senex.cn
  • 氢气压力专用变送器(DG1300-GE-A-2-35/CJ/CQ)
  • 一体化电容式智能压力变送器(DP1300-AP/HP/DP/LT-)
  • Senex ST温度变送器系列一体化热电偶(阻)(Senex ST)
  • Senex DG系列小平面膜片型压力变送器(Senex DG)
  • DP-1300 LLT液位变送器(DP-1300 LLT)
  • 标准型压力变送器(DG1205-BZ、DG1210-BZ、DG1215-BZ、DG1300-BZ)
  • DC清洁平面系列三叶型压力变送器(DC1300-DT)
  • DC清洁平面系列螺纹型压力变送器(DC1300-DF)
  • DG通用系列普及型(DG1300-PJ)
  • 空调专用型压力变送器(DG1205-KT、DG1210-KT、DG1215-KT、DG1300-KT)
  • DG通用系列平面膜片型(DG1205-PM、DG1210-PM、DG1215-PM、DG1300-PM)
  • 智能型压力变送器(DG1300-ZN)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
