量程范围:0~0.01MPa至0~3MPa 准 确 度:0.5级、0.25级、1级 压力类型:表压
特 点:
采用美国技术 全不锈钢焊接结构 准确度最高可达0.25级 小体积、高性能、高性价比、高稳定性、高灵敏度
应 用: 液位测量与控制、楼宇自控、恒压供水、液压及气动控制系统、轻工、机械、冶金、石化、环保、空气压缩、实验室压力校验
型 号 输出讯号(在22℃时) 激励电压 DG1300-QP 4-20 mA ± 准确度×%FS 13 - 36V DC
主要技术参数:
温度补偿:补偿 0℃ ~ +70℃ 工作介质温度 -30℃~+150℃ 零点小于±0.05% FS/℃ 工作环境温度 -20℃~+85℃ 量程小于±0.05% FS/℃ 储存温度 -40℃~+90℃
介质接触材料:316不锈钢 过载压力:2倍满量程 外壳材料:304不锈钢 绝缘电阻:大于1000兆欧,测试电压100V DC 压力连接:M20×1.5 阳(外)螺纹 电气连接:四芯屏蔽电缆(标准配置长度1m) 安装方式:螺纹安装 重 量:250 ± 50克 防护等级:IP65 铭牌标识:不干胶标牌
需更详细信息请登录我司网 www.senex.cn查询!
