概述: DG系列智能型压力变送器选用国际著名公司压力传感器组件,经过高可靠性的微控制器及高精度温度补偿,将被测介质的绝压或表压的压力信号转换成4~20mADC标准信号叠加HART数字信号,实现远程操控,支持现场总线基于现场控制的技术升级。高质量的传感器、精湛的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和最佳性能,该产品能最大限度的满足客户的需要,适用于与各种测量控制设备配套使用。
特点: ● 采用美国技术 ● 兼容其它公司符合HART 通讯协议的产品 ● 零点自动迁移 ● 具有完整的自诊断功能和通讯功能 ● 可通过手持器与PC机组态调试软件远程管理 ● 零点量程外部可调,高精度,高可靠性 ● 全焊接结构、小体积、高性价比、高稳定性、高灵敏度 ● 多种量程选择、用户调试方便 ● 采用激光打标,确保产品之可溯源性
应用: > 液压及气动控制系统 > 液位测量与控制 > 石化、环保、空气压缩 > 电站运行巡检、机车制动系统 > 热电机组 > 轻工、机械、冶金 > 楼宇自控、恒压供水 > 其它自动控制和检测系统 > 工业过程检测与控制 > 实验室压力校验
防爆标志:隔爆型dⅠ,dⅡCT6
技术性能参数指标: 测量介质 与316不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽 测量范围 表压0~-0.1MPa至0~250MPa 过载压力 2倍满量程或300MPa(取较小值) 输出信号 4~20mADC叠加HART数字信号 供电电压 13~45VDC 介质温度 -40~+85℃ 环境温度 -20~+85℃ 储存温度 - 40~+90℃ 相对湿度 ≤95%(40℃) 准 确 度 0.1级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差) 温度漂移 16位计算机自适应进行温度补偿精度可达到0.01%FS/℃ 温度补尝范围 0~70℃ 稳 定 性 零点时漂≤±0.25%FS/5年 介质接触材料 316不锈钢 外壳材料 304或316不锈钢 安装方式 螺纹安装 压力连接 M20X1.5外螺纹等 电气连接 四芯屏蔽电缆(防护等级IP65)
需更详细信息请登录我司网 www.senex.cn查询!
