点击看大图
产品名称: fjdk_0501节电器
型  号: 5KW--300KW
价  格: 800
品  牌: fjdk_照明节电器、系统节电器
产品介绍: 选择三相平衡系统节电器的十二大理由
1、 节电效果显著
一、确保节电率在8%-20%之间,平均节电率10%-15%,承诺最低节电率8%
二、为什么节电效果会达到如此效果?
1、smartpower可有效平衡三相电压和电流1%-3%,其节电效果在6%-10%;
2、smartpower可有效调整过剩电压3%-4%,其节电效果在6%-8%;
3、smartpower可有效抑制高次谐波、浪涌和瞬变,其节电效果在1%-2%
4、smartpower可有效降低设备的启动冲击电流,其节电效果在0.5%左右
三、如达不到承诺最低节电率怎么办?
我方负责全额退款。详见《关于产品质量承诺的相关规定》
2、 投资回报周期短
通常情况下,确保所改造低压系统1-2年左右收回投资
在这里,我们以一台容量为XXX KVA的变压器系统改造为例。
一、投资回报分析
1. 系统年电费约200万(运行时间按12小时/天、350天/年,电价按0.6元/度计。如运行时间更长,电价更高,年电费将会更高)
2. 系统平均节电率=12%
3. 系统年节电效益=200×12%=24万元
4. 投资成本为 45左右万元
u 根据会计制度:节电设备按照10年折旧摊销:
45万元/10年=4.5万元/年
即:每年可收回现金补偿¥4.5万元的年折旧费
折旧费率 = 年折旧费 ÷年平均电费 = 2.25%
5.投资回报率=(年节电效益+年折旧费)÷投资成本×100%≈63.3%
6.投资回报周期=12个月÷投资回报率≈20个月
二、综合效益分析
◆SmartPower系统节电器的使用可有效地抑制系统中的高次谐波、瞬变、浪涌和尖峰电压,清洁电网;
◆减少电源污染对设备的干扰,保护线路中的用电设备;
◆抑止雷击高电压,有效保护线路中的用电设备免受雷电破坏;
◆提高设备用电效率,降低设备运行温度,减少设备的维护,延长设备的使用寿命;
◆节省了电费开支和设备维护费用的支出。
综合效益率=平均节电率+维护综合成本(故障成本、维护成本、更新成本、增容成本)+折旧费率
= 12%+3%+2.25%= 17.25%
年综合效益= 系统年平均电费 × 综合效益率
= 200万元 ×17.25%
=34.5万元
即:投资45万元对该系统进行节电技术改造——安装1台SP-S31000节电器,不仅在20个月时间内可收回投资,收回投资后每年还可以为公司带来约34.5万元的综合经济效益(我们承诺SP-S31000节电器的寿命是30年)。
3、 安全、稳定、可靠
一、优越的系统构成确保系统的安全、稳定
●ACB(Air Circuit Breaker)空气断路器
它是一种利用空气当绝缘媒质的断路器,在工作状态下,它会有计划地使低压线路的输送电传递或停止,当电力系统出现故障时,具有迅速、自动切断的保护功能。
●ATS(Auto Transfer Switch)自动转换开关
它一种大功率接触式双投开关;在电网电压低于设定值、负载电流大于额定值时,可以将节电器自动切换到旁路状态。也可以根据用户的需要,设置成手动状态。
●SmartPower TR 平衡式特殊绕组
作为SmartPower系统节电器的核心装置,TR通过抑制高次谐波,起到改善功率因数、消除噪音、节省电能消耗,稳定电压的功能。
二、通过“国家质量技术监督局”检测,符合CCEC/T16.1-2003《国家电力省电装置节能产品认证技术要求》及企业要求。
三、保额达5000,000,000韩元的韩国PL保险支持。
4、 使用寿命长
在正常使用情况下,使用寿命30年以上
一、国内外的节电器除了变压器以外,还将电容器、IC回路、晶闸管也作为一种节电的应用技术;但是,SmartPower系统节电器没有任何电子元器件,这种制作设计可以有效保障产品的耐用性和安全性。
二、SmartPower作为一种以专用特殊绕组为基本装置的产品,其结构比较简单,可以确保稳定性。在构造上,除了具备最基本的旁路装置以外,它不包含对电气设备产生负面影响的电容器、IC回路等,因此,在正常使用情况下,我们承诺该设备的使用寿命达30年以上。
5、 安装、操作简便
安装简便,操作容易,正常运行情况下基本免维护
一、SmartPower三相平衡系统节电器安装容易,且不需要改动整个供电系统的基本线路。简易的安装设计及预设装置节省了安装时间和人力、物力成本。
二、SmartPower三相平衡系统节电器内置独特的非常转换开关,十分方便操作。
三、SmartPower三相平衡系统节电器采用特级材料制造而成,并没有复杂的IC集成电路及电子元器件,在正常操作下,不需要维修,基本是免维护产品
6、 自身消耗极低
是国内材质自身消耗的1/10,仅0.29%的省耗
SmartPower三相平衡系统节电器所采用的新型高精材料(磁芯为进口的非晶材料),都经过了每一道工序的严格挑选和测试,并选配“H”级绝缘且耐用的特定设计材料制成,能有效减少铜耗和铁损,降低电热消耗,其自身损耗低于0.3%
7、 净化电网质量
能有效抑制高次谐波、浪涌和瞬变
随着非线性负荷的快速增长,电网的谐波对普通用电户的干扰在不断加剧,因此控制公用电网的谐波危害,是保障电网和用户的安全、经济运行和正常生产的关键。
高次谐波的存在,会引起电器设备和连接导线不正常的发热,导致铁损、铜损和漂移损增加,这正是导致电力变压器及周边设备使用寿命缩短、效率降低的主要原因。
SmartPower节电器中,专门设计了一套特殊的滤波绕组,该滤波绕组和节电器绕
组完美结合,它不仅能有效地将有害谐波拒之门外,同时还可以缓冲电网电压的瞬变和浪涌电流。
8、 国际发明专利技术
独特的“之”字型接线方式,是源于韩国的具有国际发明专利的先进技术
SmartPower TR 平衡式绕组,采取了独特的“之”字型接线方式。这种“之”字型接线方式打破了传统的变压器线圈连接方法,巧妙地利用了电向量和磁通向量之间的关系,使三相绕组的相与相之间,不再是相互独立的关系,而是形成相互关联、相互作用的统一系统。
9、大功率制作
与变压器1:1匹配的大容量制作
国内外生产和销售的节电产品最大容量为150KVA,大部分产品当需要大容量安装时,都分几路安装多台节电器一起使用才满足要求。
SmartPower节电器则不同,设计容量可达3000KVA,它只需在主电源端匹配安装1台即可,比起那些需要安装多台节电器的产品,可以大大减少安装费用和安装时间,而且,安装SmartPower系统节电器之后,操作、维护与管理都相当方便。
10、应用范围广泛
节电产品将是必需品,尤其在特别注重资源生产率的今天更是如此。在:
1)高耗能工况的企业(如钢铁、石化、水泥、汽车等制造行业)
2)大型商业场所(如商场、酒店、写字楼、超市及广场等 )
3)大型综合场所(如学校、医院、政府办公楼、影剧院、大型住宅小区等)
4)绿色照明工程(城市路灯照明、景观照明、隧道照明等)
等上述用电设施、设备上,均可以使用smartpower三相平衡系统节电器以降低电能消耗,并有效保护用电设备,改善用电品质,控制电费成本,创造最佳效益
11、延长负载使用寿命
能有效延长负载使用寿命,降低噪音、减少震动,降低维护、更新成本
SmartPower不但本身耐用并能有效延长用电设备的使用寿命。一般而言,电气设备、电灯及其它开关电源设备会因供电品质的稳定而效率提高,从而延长其工作寿命。
SmartPower能有效平衡三相电压和电流,抑制电网中的高次谐波、浪涌及瞬变的产生和冲击,从而可以有效降低和减少由于高次谐波、浪涌及瞬变引起的设备噪音、震动,还可以减少电缆的发热。
用电品质的提高,设备的运行就更趋于正常使用状态,其故障率会相应减少,维护和更新成本也随之降低。
12、提升用电效率
能有效增加变压器的宽裕度提升有效用电量
SmartPower内置补偿线圈能够改善用户供电系统的功率因素,一般可以提升3%-8%的功率因数比例,并可减少有功和无功的损耗,提高电网效率,提升有效用电量。
公司名称: 秦皇岛市峰竟节能技术有限公司
联 系 人: 于遵义
电  话: 0335 8502648
传  真: 0335-8502648
地  址: (河北省)秦皇岛市开发区华山南路孟营二区13-3-12
邮  编: 066004
主  页: http://fjjn.u188.com
  • 电热膜(DN_25__DN_200)
  • 电热膜(50W--1000W)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
