LT8050 GPRS DTU是由利事达信息技术有限公司开发,致力于工业级无线数传领域的革命性产品。LT8050基于工业级的通讯模块,并且内嵌了完整的TCP/IP协议,为用户提供更简单的网络接口。LT8050 采用的GPRS技术,无缝覆盖、无需固定IP,无需固定主机,实现最小的流量计费,并可紧密结合产品应用领域所遇到的实际问题,进行全面的优化和升级。使产品开发变得更容易、更快捷。 功能及特色: 1.动态主机IP设置的,无需固定IP的主机,对于无实时监控要求、数据量较小的的用户,无需申请固定IP的Internet连接,无需实时在线,极大节省了用户费用,同时支持域名解析功能,具有极好的性价比。 2.连接唤醒机制,可随时启动通讯连接,通过中心端发短信给LT8050,LT8050接收到短信后立即开始启动通讯连接,方便可靠。 3.心跳报文机制,主控电路实时监控传输信号,实现可靠的断线监测和断线重拨。 4.上位机断线控制,连接后尚未即可随时终止连接,LT8050会自动终止GPRS上网,节省费用 5.可自动发送终端识别号(用户可设)。便于系统管理多台终端连接。特别适用于被动式仪表的数据读取。 6.点对点、点对多点、对等、实时数据传输 LT8050 GPRS DTU依托相应的软件,可以灵活实现点~点、点~多点、中心~多点的对等数据传输。 7.带自主开发的主控电路和硬件看门狗,保证电路的可靠工作,并可根据用户需要进行在线升级。 8.有RS485/232、TTL串口三种通讯接口可选,方便用户使用。波特率从1200-57600可选。 9.稳定可靠 LT8050采用的是工业级模块,性能稳定可靠。 10.低功耗、低电压 采用专用电源管理芯片,输入电压5 V、500 mA 即可,更方便嵌入式用户。 11.TCP/IP协议栈 LT8050 内嵌了完整的TCP/IP协议栈,包括 TCP、UDP、FTP、SOCKET、TELNET、POP3、SMTP、HTTP等,应用更全面、更广阔。 12.永远在线、按流量计费 LT8050基于GPRS网络,上电即自动拨号上网,一直在线,按照接收和发送数据包的数量来收取费用,没有数据流量的传递时,不收费用。 13.高速传输 GPRS网络的传输速度最快将达到160Kbps,速率的高低取决于移动运营商的网络设置,根据中国移动的网络情况,目前 可提供20~40Kbps的稳定数据传输。 14.应用灵活、方便 LT8050 GPRS DTU 采用标准的RS-232 接口,只要跟用户设备连上,插入SIM卡、接上电源即可上网或传送数据了,大大缩短了用户开发周期。 15.组网简单、迅速、灵活 LT8050不依赖于运营商交换中心的数据接口设备,通过Internet网络随时随地的构建覆盖全中国的虚拟移动数据通信专用网络。 技术指标 : GSM900/GSM1800双频 GPRS CLASS 8 符合GSM标准 phase 2/2+ R&TTE GCF approval 输出功率:Class 4(2W)EGSM900 Class 1 (1W) GSM1800 数据,语音,短信,传真 最大传输速率85.6K bps 短信息:MO/MT/TEXT/PDU SMA天线接口 音频特性:半速/全速/增强全速 AT 命令控制 TCP/IP协议栈 输入电源: 5 V 500mA 支持USSD、STK 外型尺寸:80mm X 58mm X 35mm 工作温度:-20ºC- +55ºC存储温度:-40ºC- +80ºC 重量:115克 应用范围:工业遥信、遥测、遥控电信行业无人值守机房监控和远程维护(如移动基站、微波、光纤中继站等)城市配电网自动化系统数据传输自来水管道、闸门、泵站与水厂监控煤气管道、闸门与加压站监控供热系统实时监控和维护气象数据采集与传输水文监测煤矿安全监控其他无人值守站点(如仓库、办公楼等)监控 · 金融、零售行业车载移动银行POS机联网自动售货机刷卡和商品信息报告自动柜元机(ATM)联网银行储蓄所机房监控移动证卷交易和信息查询 · 公安交通行业公安移动性数据(身份证、犯罪档案等)查询交警移动性数据(车辆、司机档案等)查询城市路口交通信息指示牌信息发布停车咪表 移动车辆监控调度系统公安、110、交警车辆监控调度银行运钞车、邮政运输车监控调度出租车管理调度公交车辆调度和指示集团车辆监控调度物流系统车辆调度等无线领域.
