产品介绍: |
Main Feature 支持Intel® Pentium® 4 CPU,最大支持3.2GHz DDR400内存,最大支持2GB 集成AGP 8X 2D/3D 图像加速器,支持VGA 集成AC-97 Codec声卡(子板可选) 支持一个10/100/1000Base-T以太网(10/100&GbE可选) 支持Ultra ATA100&SATA&Type Ⅰ CF 卡 7个USB2.0 端口 RS-232×1,RS-232/422/485×1/ 1个并口 一个红外线接口 监视定时器功能1~255秒 针对迷你服务器难以扩展的问题,研扬科技为客户研制了一款半长CPU卡HSB-835P。HSB-835P采用 Intel® Pentium®4/Prescott 处理器,是一款具有非常灵活扩展性能的半长CPU卡。板载VGA,10/100/1000Mb LAN,可选7个USB 2.0接口。 系统 CPU 支持Intel® Pentium® 4 和Celeron® 处理器,最大可达3.2 GHz (400/533/ 800 MHz FSB) 芯片组 Intel® 865GV + Intel® 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) 网口 10/100Mb 或10/100/1000Mb (可选), RJ-45 x 1, Intel® 82562EZ / 82547GI 控制器 系统内存 184 pins 2.5V DDR DIMM Socket x 2, 最高可达 2GB, 支持双通道DDR 内存(DDR266/333/400) BIOS Award 即插即用Firmware Hub BIOS–4Mb ROM 看门狗 1~255 step, can be set with software on Super I/O CF 卡 支持 CFD Type I 类型 扩展总线 PICMG/ PCI 电源供应 +12V ATX, 其他背板供应 VGA 控制器 整合Intel® 865G, AGP 8X, 最大可达 266MHz 声卡(子板可选) Realtek ALC655 AC97 Codec, MIC-in/Line-in/Line-out/CD-in IDE ATA-100 x 1 (支持两个 ATAPI 设置); SATA-150 x 2 ( 支持两个SATA 设置, Raid 功能可选) USB USB 2.0 Port x 7, dual 5 x 2 pin headers for internal,Type-A connector onboard x 3 红外线接口 支持一个红外线接口 RTC Internal RTC 工作温度 0oC~60oC (32oF~140oF) I/O FDD 标准FDD x 1 (supports up to 2 floppy devices) 串口 Two COM ports (Internal pin header, external D-sub x 2) COM 1: RS-232; COM 2: RS-232/422/485 并口 Supports SPP/EPP/ECP mode 鼠标键盘接口 Mini-DIN for PS/2 keyboard and mouse connector x 1, Internal keyboard pin header x 1 红外线接口 IrDA Tx/Rx header x 1 USB Dual 5 x 2 pin headers for internal, supports 7 USB 2.0 ports 系统 CPU 支持Intel® Pentium® 4 和Celeron® 处理器,最大可达3.2 GHz (400/533/ 800 MHz FSB) 芯片组 Intel® 865GV + Intel® 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) 网口 10/100Mb 或10/100/1000Mb (可选), RJ-45 x 1, Intel® 82562EZ / 82547GI 控制器 系统内存 184 pins 2.5V DDR DIMM Socket x 2, 最高可达 2GB, 支持双通道DDR 内存(DDR266/333/400) BIOS Award 即插即用Firmware Hub BIOS–4Mb ROM 看门狗 1~255 step, can be set with software on Super I/O CF 卡 支持 CFD Type I 类型 扩展总线 PICMG/ PCI 电源供应 +12V ATX, 其他背板供应 VGA 控制器 整合Intel® 865G, AGP 8X, 最大可达 266MHz 声卡(子板可选) Realtek ALC655 AC97 Codec, MIC-in/Line-in/Line-out/CD-in IDE ATA-100 x 1 (支持两个 ATAPI 设置); SATA-150 x 2 ( 支持两个SATA 设置, Raid 功能可选) USB USB 2.0 Port x 7, dual 5 x 2 pin headers for internal,Type-A connector onboard x 3 红外线接口 支持一个红外线接口 RTC Internal RTC 工作温度 0oC~60oC (32oF~140oF) I/O FDD 标准FDD x 1 (supports up to 2 floppy devices) 串口 Two COM ports (Internal pin header, external D-sub x 2) COM 1: RS-232; COM 2: RS-232/422/485 并口 Supports SPP/EPP/ECP mode 鼠标键盘接口 Mini-DIN for PS/2 keyboard and mouse connector x 1, Internal keyboard pin header x 1 红外线接口 IrDA Tx/Rx header x 1 USB Dual 5 x 2 pin headers for internal, supports 7 USB 2.0 ports
