iH系列是为适应大启动转矩应用而设计的IGBT变频器,采用空间矢量脉宽调制控制和32位数字信号处理器。 特点 iH系列是为适应大启动转矩应用而设计的IGBT变频器,采用空间矢量脉宽调制控制和32位数字信号处理器。通过内置PI控制可以有效地调节风机和水泵的速度来得到精确地流量,压力和温度。利用空间矢量脉宽调制算法和32位数字信号处理器优化电流和转矩、并通过精确计算转矩来改善功率因数。 iH系列变频器采用空间矢量控制(脉宽调制方式),可以降低谐波失真及转矩电流波动,改善电压输出特性,防止电机及变频器过热,提高电机的功率因数。 iH系列变频器具有友好的界面和全面的保护功能,使其能够达到最大的容量而避免电机跳闸。 三相200—230V 三相380—460V 可设置电压/频率曲线 可选择自动手动转矩补偿 自动节能功能 多种失速补偿形式 内置PI控制功能 转差补偿以使其达到最佳表现 驱动软件具有先进的控制窗口 面板诊断功能 可设置八种速度 可调整载波频宰,最大8kHz 瞬时掉电重启动功能 失速补偿 6个可设置的多功能输入端子和4个输出端子 速度跟踪功能 通过操作面板移植程序 可设置跳闸重起功能 选件 脉冲发生器接口 RS—485串行接口 网络接口 外接制动单元 外接制动电阻 改善功率因数的交流谐波电抗器 改善功率因数的直流谐波电抗器 减小震动的交流电抗器 辐射噪音滤波器 输入端噪音滤波器 输出端噪音滤波器 终端电阻 数字输入模拟输出卡 终端电阻 数字模拟输出卡
