产品规格: 长 L(mm)×宽 W(mm)×厚 T(mm)《70×30×1.2、70×20×1.2、70×10×1.2、70×7×1.2》 常用规格: 方片《35×13、35×10、35×6、35×5、24×15、24×10》 使用电压: AC(0-230V)、DC(0-230V) 常用电压:110V、120V、220、230V/50/60/Hz 特 点: ①.结构简单,体积小; ②.无明火,使用安全; ③.加热均匀,散热快; ④.加热温度高,可达800℃; ⑤.功率密度高,可达30w/cm2以上; ⑥.规格尺寸可根据客户需要自由调整,方便安装; ⑦.电热转换效率90%以上,显著高于目前流行的其它发热元件; ⑧.升温迅速,通电10秒内发热片表面温度可达200摄氏度; ⑨.发热电路与空气隔绝,元件耐酸碱及其他腐蚀性物质,经久耐用; ⑩.元件本身及生产过程符合环保要求。不含铅、汞、镉、六价铬、聚溴二苯醚、苯等 有害物质,符合欧盟(ROH S及WEEE)的环保要求。 适用范围: 直发器、烫发夹、卷发器、电热水器、电热碟等电加热产品。
