| 产品名称: |
Haiwell(海为)系列国产PLC
| 型 号: |
HW-S32ZS220R |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
Haiwell海为 |
产品介绍: |
PLC性能规格(部分): 程序控制方式: 周期循环扫描方式 输入/输出(I/O)控制方式: 每完成一次扫描周期刷新一次,支持立即刷新指令(主机及扩展模块) 指令处理速度: 2us/基本指令,应用指令:2到几百us/应用指令 编程语言: LD(梯形图) + FBD(功能块图) + IL(指令表),符合IEC 61131-3规范 程序容量: 12K 存储方式: Flash ROM 永久存储,无需后备电池 外部开关量输入DI: 最多可达128点,支持边沿中断捕捉及信号滤波设定 外部开关量输出DO: 最多可达128点,可配置停电输出保持 模拟量输入AI: 最多可达16点,支持工程量转换、采样次数设定及零点修正 模拟量输出AO: 最多可达16点,支持工程量转换,可配置停电输出保持 中断: 68个 通讯接口: 主机自带2个通讯端口(RS232/RS485),两者均可用于编程及联网(主/从),可扩展至5个通讯端口 通讯协议: Modbus RTU/ASCII协议、自由通讯协议、HaiwellBus高速通讯协议,波特率1200~56700bps PLC连网能力: PLC站地址外部设定,最大可连接255个站,支持1:N、N:1、N:N网络结构 万年历(RTC): 显示:年/月/日/时/分/秒/星期 硬件扩展能力: 最多可扩展7块扩展模块 高速计数器: 最多可配置8路,每路均支持带自学习功能、7种计数模式:1 - 脉冲/方向 1倍频、2 - 脉冲/方向 2倍频、3 - 正/反转脉冲 1倍频、4 - 正/反转脉冲 2倍频、5 - A/B相脉冲 1倍频、6 - A/B相脉冲 2倍频、7 - A/B相脉冲 4倍频 高速脉冲输出: 最多可配置8路,每路均支持5种输出模式:1 - 单脉冲输出、2 - 脉冲/方向输出、3 - 正/反转脉冲输出、4 - A/B相脉冲输出、5 - 同步脉冲输出 浮点数运算指令: 提供32位以内数据的浮点运算,整数/浮点转换运算 特殊功能指令: PID手动/自动控制、阀门调节控制、上下限报警、范围变送、温度曲线控制等 自我诊断功能: 自诊断存储器、扩展总线、用户程序完整性等,一旦发生故障,系统产生报警并停止运行,面板ERR灯常亮指示
