产品介绍 Sunix 通用PCI多串口卡提供多个RS-232串口供工业通讯和自动化控制。4037P卡支持32/64位3.3/5V PCI插槽,提供独立的RS-232接口,串口传输速度最高可达921.6 Kbps。Sunix 通用PCI多串口卡是工业、商业控制系统的最佳解决方案。 Sunix的4037P独特的设计,支持电流从第9管脚输出,并且可以提供5V, 12V,或 RI (无电流)三种选择方式。使用者可以根据自己的需要选择由PCI 总线供电或系统供电。每一个接口内部都设有电流保护,避免电流过强或短路时造成的损坏。 产品特点 低RMA率,独特的ASIC设计 全双功, PCI ver. 2.2 spec. 标准 支持32/64位3.3/5V PCI插槽 稳定可靠的工业设计 128K FIFO超大缓冲区域,提升系统效能 Plug-n-Play, BIOS设置 I/O 地址 and IRQ 设计 WHQL微软硬体质量标志认证, CE认证, FCC认证 支持微软Windows系统, Linux系统, and DOS系统 5V / 12V / RI 于第9管脚输出 内置 1A 电流保护 功能 产品类型 uPCI串口通讯卡 操作模式 握手协议 传送模式 RS-232 全双工 可连接的设备 RS-232 1 个 可连接接收器 RS-232 1 个 硬件 Comm.控制 SUN1889 UART (兼容16C650) 总线 32 / 64位 Universal PCI 3.3V / 5V PCI PCB接口 DB44F端口 外部电源输入 迷你 4-pin 电源端口 电源选择 5V / 12V / RI (无电源) 端口数量 2 RS-232 口 1个并口 尺寸 (长x宽) 120 x 64 mm 挡板 标准121 mm 小尺寸79.2 mm 通讯 IRQ & I/O地址 BIOS分配 FIFO 32位on-board FIFO 128K byte assigned FIFO 波特率 75 bps ~ 921.6 Kbps 数据位 4, 5, 6, 7, 8 停止位 1, 1.5, 2 奇偶校验位 None, Odd, Even, Space, Mark 流向控制 None, Xon/Xoff, RTS/CTS 数据信号 TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND 国际认证 硬件 WHQL, CE, FCC (Class B) 操作系统 64位操作系统 Intel® Itanium® and AMD® Athlon 64® 64-bit CPU System 微软 Windows 9x/ME, Windows NT/2K/XP/2003 Linux 2.0.x / 2.2.x / 2.4.x / 2.6.x DOS DOS 操作环境 操作温度 0摄氏度 ~ 57摄氏度 操作湿度 5 ~ 95% RH 存储温度 -20摄氏度 ~ 85摄氏度 包装清单 硬件 Sunix 4037 uPCI串口卡 线缆 DB44M to 2*DB9M + 1*DB25F 驱动光盘 Sunix软件和驱动光盘 用户手册 用户手册 可用模式 4027P 1 口 RS-232 电源可选择的 uPCI 卡 4027PL 1 口 RS-232 电源可选择的 uPCI 卡,附带小尺寸挡板 4037P 2 口 RS-232 电源可选择的 uPCI 卡 4037PL 2 口 RS-232 电源可选择的 uPCI 卡,附带小尺寸挡板 4056P 4 口 RS-232 电源可选择的 uPCI 卡 4056PL 4 口 RS-232 电源可选择的 uPCI 卡,附带小尺寸挡板 4079P 2 口RS-232 + 1 并口电源可选择的uPCI卡 4079PL 2 口RS-232 + 1 并口电源可选择的uPCI卡,附带小尺寸挡板
