点击看大图
产品名称: 8169 工业型8口RS-422/485多串口卡
型  号: 8169
产品介绍: 产品介绍
SUNIX 通用 PCI RS-422/485 通讯控制多串口卡专为工业通讯控制环境设计, SUNIX 多串口卡可以为您的工业通讯设备或自动化应用设备扩充额外的DB9/DB25针式 RS-422/485串口.
SUNIX 8169 多串口卡支持 32/64 位 3.3/5V PCI 总线插槽, 它可以安装在任何的PC系统中并支持当前的主流操作系统. 所有的设置都能通过软件来完成, 无开关和跳线, 也无须调整 I/O 地址和 IRQ 中断号. 它支持8个独立的RS-422/485接口,并且传输速率最高可达921.6Kbps, SUNIX 自有品牌芯片内建硬体自动流量控制, 保证数据传输完整性. 超大 128K FIFO 提升系统效能. 可选择光电隔离和浪涌保护, 确保操作环境更加安全与可靠. 每片板卡有独特的自动识别并切换 RS-422 及 RS-485 功能, 数据控制自动识别ARSC™技术,无需额外的编程, 即可轻松管理 RS-485 半双工通信串口数据的传送和接收. 全系列RS-422/485通讯控制产品可以在严苛的工业环境下使用, 且驱动软件更是通过微软 windows 微软硬件质量标志, 提供系统集成商或终端使用者一个高品质、高兼容性及高性能的三高优势,成为您运用于工业控制/工业自动化的最佳解决方案.
产品特点
通用PCI规格
支持32/64位3.3/5V PCI插槽
可靠稳定的工业级设计
128K FIFO 超大缓冲区,提升系统效能
独特RS-422/485自动识别切换工能,无需开关跳线
ARSC™数据控制自动识别功能
可选2.5KV光电隔离
可选15KV浪涌保护
SUN1889高性能智慧芯片,性能优越,确保数据传输完整
即插即用, I/O 地址 和IRQ由 BIOS分配
RS-422/485工业控制通讯卡系列都已通过WHQL, CE, FCC 认证
支持 Microsoft Windows 3.x, 9x, NT, 2000, XP, 2003, DOS, and Linux
公司名称: 三泰科技上海舒尼适(SUNIX)分公司
电  话: 021 64691670,64689241,64687440,64687954 / 袁卫明
传  真: 021-64688346
地  址: (上海市)上海徐汇区漕溪北路18号18楼F.G.H座
邮  编: 200030
主  页: http://www.sunix.com.cn
  • 8 通道 RTD 模拟输入模块(SM_RTD_108i)
  • 8 通道 通用模拟输入模块(SM_UI_108i)
  • 8 通道 热敏电阻 模拟输入模块(SM_TH_108i)
  • 2 通道 电流/电压 模拟输出模块(SM_AO_102i)
  • 2 通道 脉冲计数器/频率 输入(SM_CNT_102)
  • 8 通道电压继电器输出(SM_DO_108)
  • 16 通道继电器输出 ( One Common )(SM_DO_116)
  • 16 通道 24VDC 数字信号输入/输出 ( Sourcing )(SM_DIO_116p)
  • 16 通道 24VDC 数字信号输入 ( Sourcing )(SM_DI_116p)
  • 工业型 16 口 RS-232 PCI 串口卡(IPC-P1016)
  • 工业型 16 口 RS-422/485 PCI 串口卡(IPC-P2016)
  • 工业型 5口 10/100Base-TX 以太网交换机(ESW-0500)
  • 工业型 4口 10/100Base-TX + 1口 100Base-FX(多模式)以太网交换机(ESW-0401Mx)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
