W3100G系列GPRS无线联网数传是一个可以让工业用RS232/RS485串口设备的串口通信立即转换为GPRS无线网络通信的双向转换传输设备。 W3100G采用透明传输的方式,用户不用知道复杂的GPRS通讯原理和TCP/IP、UDP协议,不用更改程序即可实现原有串口设备的无线网络连接,节省您宝贵的时间和已有投资,可用于长距离通信或控制。 W3100G系列GPRS无线联网数传广泛用于楼宇自动化控制、停车场设备、交通控制、LED屏幕控制、工厂、车间、矿井、银行、电气等遥控领域。 W3100G支持RS232/RS485串口接口,直接连接串口设备,能快速实现串口设备的遥控功能。 主要功能: 把RS232/RS485串口接收到的数据转为GPRS无线网络发到控制端; 实现RS232/RS485串口到GPRS无线网络通信的双向转换; 把GPRS无线网络接收到的控制端数据转为通过RS232/RS485串口发出; 产品特征: RS232串口速率高达115200 bps 串口经济型:三线标准:RXD,TXD,GND; 同时支持RTS、CTS、DTR、DSR握手信号; 支持UDP/TCP网络协议,支持TCP SERVER的工作模式,中心端主动发现远端; 变底层的串口协议为广泛使用的TCP/IP协议; 支持多个中心端IP地址; 掉线自动重新拨号功能; GPRS数据通信数据传输稳定、速度快、数据量大的优点; 通过VB设置程序灵活设置通信参数; 设备之间透明传输/非通明传输; 支持静态IP、域名、SMS找IP等多种主机发现方式; 耗电:待发射状态约60/25mA;发射状态约200/120mA; 工作温度: -35℃ ~ +70℃ 技术规格: 接口:RS232/RS485串口; GPRS天线接口 协议:TCP/UDP/IP/ICMP/PPP/PAP/DNS 电源:DC 5V/12V/24V
