概述: W3100GR系列GPRS无线路由器,依靠成熟的GPRS网络进行实时数据通讯的通讯终端设备。此设备内置标准的TCPIP协议,提供标准以太网接口,支持联通公司的VPDN专网。作为远程控制站与中心控制系统之间的GPRS网关及路由器,实现工业以太网网络设备之间的远程互访。 W3100GR系列GPRS无线路由器能使您的局域网或具备标准10BASET接口的设备共享GPRS无线连接。具有地址转换(NAT)以及其它的网络服务功能。 可用于中小企业,通过Internet轻松组建远程LAN,利用TFTP标准网络软件共享远程及本地数据。同时也可为工业图像,无线POS等大数据量传输。 W3100GR具有1个局域网端口,有地址转换、DMZ主机等功能。通过UDP电脑工具软件设置参数。 可根据特殊行业提供诸如:按需拨号、接受中心端或前端设备控制指令远程下线、接受远程电话或MODEM震铃自动上线等功能。 GPRS通信的特点: 无线,大数据量通信 通信效果依赖于CDMA网络的建设 现阶段CDMA网络的建设已经成熟,CDMA数据通信稳定,数据传输速度快,数据量大的优点。上下行速度可达70kbit/s左右。 产品特点: 1)透明数据传输 ; 2)无需后台计算机支持; 3)掉线自动重新拨号功能; 4)高速传输 ; 5)NAT路由功能 ; 6)组网简单、迅速、灵活 ; 7)应用简单,操作方便; 8)支持程唤功能; 9)支持UDP控制通道 基本功能: •支持800/1900MHz双频 •使用方便、灵活、可靠 •符合FCC/SAR和CDG 1/2&3标准 •数据终端永远在线或工作模式选择 •实时时钟 •透明数据传输与协议转换 •支持虚拟数据专用网 •支持点对点、点对多点、中心对多点对等数据传输 •自诊断与告警输出 •抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求 •适合室外应用高级功能 高级功能: •路由与虚拟地址转换服务(NAT) •支持QCELP 13k音频编解码 •支持回声抑制和噪声消除功能 •支持双音多频(DTMF) •支持IS 707数据业务 •支持70kbps的包数据速率 •支持Class 2.0 Group 3传真 •CDMA 2000扩频机制 •符合IS-95A、IS-95B CDMA空中接口标准
