产品介绍: |
IDAQ-8018+ : 8路热电偶输入 模拟量输入 Ø 有效分辨率:16位 Ø 通道:8路差分 Ø 通道独立配置:8路 Ø Modbus:支持 Ø 输入类型:热电偶,4~20mA Ø 热电偶类型与温度范围: J 0 ~ 760℃ K 0 ~ 1370℃ T -100 ~ 400℃ E 0 ~ 1000℃ R 500 ~ 1750℃ S 500 ~ 1750℃ B 500 ~ 1800℃ Ø 隔离电压:3000Vdc Ø 故障与过压保护:最大承受电压±35V Ø 采样速率:10采样点/秒(总共) Ø 输入阻抗:20M Ø 带宽:13.1Hz@50Hz 15.72Hz@60Hz Ø 精度:±0.1%(电压输入) Ø 零漂移:±3uV/℃ Ø 满量程漂移:±25ppm/℃ Ø CMR@50/60Hz:92dB(最小) Ø 内置看门狗定时器线路烧坏检测 通信接口 Ø RS-485(2线)到主机 Ø 速率:1200,2400,4800,9600,38400,57600,115200bps Ø 最远通信距离:1.2公里 Ø 电源和通信LED显示 Ø ASCII命令、响应协议 Ø 带有效验核的通信错误检查 Ø 异步数据格式:1位起始位,8位数据位, 1位停止位,无校验 Ø 每个串口最多可挂接256个模块 Ø RS-485通信线上浪涌保护 电源要求 Ø 电源:未调理+10V~+30Vdc Ø 功耗:0.8W Ø 电源反向保护 环境 Ø 工作温度:-10℃~70℃ Ø EMI:符合FCC Class A Ø 储存温度:-25℃~85℃ Ø 湿度:5%~95%无凝结 机械特性 Ø 外壳:ABS塑料,带安装配件 Ø 尺寸:113X72X26mm 订货信息 Ø IDAQ-8018+ 8路差分热电偶输入模块
