以个人计算机周边设备,工业/产业计算机,网络设备产品著称的日本CONTEC公司(本部 大阪市西淀川区姬里3-9-31 代表取缔役社长 漆崎 栄二郎),作为测量与控制用途的新产品,最新推出支持新一代总线規格PCI Express总线的8通道高速计数器接口板[品名:PCI Express总线8通道高速计数器接口板],将于近期开始销售。 新产品 CNT-3208M-PE 是一款基于PCI Express标准的接口板,在内置PCI Express插槽的PC机上,可以扩展对于来自外部装置的脉冲信号进行计数的机能。 作为位移控制系统中的实时计数的反馈计数器,或者在测量系统中,利用总线主控传送机能和内置时钟定周期地监测计数值等,可以满足各种各样的应用需求。 新产品 CNT-3208M-PE 为PCI Express x1(1 Lane)款式,PCI Express x1--x16(1~16 Lane)的插槽同样可以工作。 内置最大响应10MHz(占空率50%)高速脉冲信号的8通道32位递增递减计数器,可以用于高精度的数字刻度,数字量程,旋转编码器等。 此外,脉冲输入接口还配备了TTL电平输出和差动控制线驱动输出。 另外,新产品 CNT-3208M-PE 注重同以往PCI接口板CNT32-8M(PCI)的兼容性,具有同样的输入输出接口规格,用于连接输入输出信号的端子形状/信号配置完全相同,可以使用同样的线缆和附件产品。 另外,软件驱动也同样可以使用相同的API(应用程序接口),客户的程序无需变动,对PCI接口板的应用系统,保证顺利地移植到PCI Express接口板的更换使用。 另外,新产品考虑到环境保护,实现了无鉛化和符合RoHS指令的设计要求,属于绿色产品。 【推广和应用PCI Express 总线的基本方针】 康泰克较早意识到PCI Express是继PCI总线之后的新一代主要的总线规格,作为以PC主机推广测量与控制,通信应用的先导企业,积极满足PCI产品转型的需求,以及充分发挥PCI Express的特性,陆续研发推出新产品,扩充完善产品系列。
