| 产品名称: |
工业家居布线交换机模块
| 型 号: |
F-ES500 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
河山 |
产品介绍: |
简介: F-ES500以太网交换机提供5个10/100Mbps自适应端口,高集成度模块化设计,适用于家具布线、家庭智能化。采用存储转发技术,结合动态内存分配,确保有效的分配到每一个端口。流量控制保证节点在传送和接收时,尽可能的避免数据包丢失。兼容10Base-T和100Base-TX两种网络环境,端口速度10/100M自动匹配。 产 品 特 性: 产品类型: 5PORT SWITCH 硬件结构: 采用Realtek RTL8305SC主流芯片 网络标准: 完全遵循IEEE802.3 10Base-T、IEEE802.3u 网络速度: 10/100M自适应 交换方式: 存储转发、线速过滤和转发 端口数: 5个RJ45端口 过滤和转发速率: 10Mbps:14880pps 100Mbps:148800pps 网络流控: 支持IEEE802.3X全双工流控 工作指示灯: POWER、每端口SPD、LINK&ACT二个工作指示 工作方式: 10M半双工、10M全双工、100M半双工、100M全双工自动侦测 连接接口模式: 5个带灯RJ45接口,支持STP/UTP 每个端口都支持Auto-MDI/MDIX功能 物理介质类型: 10Base-T: 3类或3类以上屏蔽/非屏蔽双绞线; 100Base-TX: 5类屏蔽/非屏蔽双绞线 ;以上两种方式的最大传输距离均为100米 拓扑结构: 星型 电源: DC:7.5V 1A 结构尺寸: 120*45mm 使用环境: 工作温度0℃—50℃ 相对湿度:10%—90%
