| 产品名称: |
税控机、POS机专用MODEM
| 型 号: |
F-ES56C-V2 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
河山 |
产品介绍: |
型号: F-ES56C-V2 Conexant芯片税控机专用、POS机专用同步MODEM 简介: F-E56C-V2系列MODEM是嵌入式TTL电平接口5V供电Modem模块,为用户提供支持V.92、V.90、V.34、V.32bis及以下协议的调制解调器OEM、ODM方案。 F-E56C-V2系列MODEM模块支持上行速率33.6Kbps和下行速率56Kbps,强大的数据纠错协议 (V.42MNP 2-4) 和数据压缩协议 (V.42bis/MNP5),最大限度的保证了通讯数据的完整性和传输的吞吐率 (115200bps)非纠错模式同样支持。 具有数据、传真功能,该调制解调器通过AT指令可改变不同的工作模式,DTE速率、DCE速率、连接方式、呼叫、应答等。 用途: 该系列MODEM采用美国Conexant芯片为客户解决工业通讯的需求,按CE、FCC标准要求设计的工控MODEM。经长期各种恶劣环境下使用证明:该产品工作稳定、传输准确快速、使用方便容易、故障少寿命长;适用于线缆式数据通讯、工业TTL电平工控机、税控机专用、POS机专用、、抄表系统、加密MODEM、远程通讯、控制系统、单片机远程通讯等;接受多种供电模式。 产 品 特 性: 产品类型: 嵌入式5V供电TTL电平同步MODEM模块 来电显示: 可选 数据协议: ITU-T V.90/K56Flex,V.34,V.32bis,V.32,V.22bis,v.22,v.23 and v.21;Bell212A and 103 传真速率: 最高速度为14400bps 终端机吞吐量: 115200/57600/38400/19200/14400/9600/4800/2400/1200 适宜不同传输速率 传真协议: ITU-T V.17, V.29, V.27ter and V.21 Channel 2传真协议 数据纠错: V.42LAPM and MNP2-4 拨号方式: 音频、脉冲 总位元: 8、9、10、11 停止位元: 1、2bit 校验位元: 奇、偶、无 数据压缩: V.42 bis and MNP5 流控方式: 软件(XON/XOFF)或硬件(RTS/CTS)流控 工作模式: 全双工和半双工模式 工作方式: 同步 指令系统: EIA /TIA 578 class 1,兼容Hays AT指令集 线路输出阻抗: 平均600 ±10%(Ω) 驱动支持: DOS、WINDOWS95、WINDOWS98、WINNT4.0、WINDOWS2000、WINDOWS XP、Linux 终端接口: 采用四个2*10插座。(插座孔间距为2.54mm) TTL电平 系统要求: PC或兼容机、486以上配置 保护电路: 双重防雷电路设计 结构尺寸: 70mm*90mm 供电电压: 采用5V供电 整机功率: 工作状态功率1500mW,睡眠状态功率500mW 使用环境: 工作温度0℃—50℃ 相对湿度:10%—90% 网站地址:http://www.szmodem.com
| 关 键 词: | 工业MODEM,嵌入式MODEM |
