K22 RTU 采用GPRS无线通信组网,低功耗设计,适合野外使用,8路带隔离开关量输入,3 - 7路继电器输出,8路12位分辨率A/D,配备16 - 128M字节FLASH,1 - 3个串口。
1、GPRS无线组网,支持TCP,ModBus TCP,UDP,DHCP,SMTP,POP3,HTTP,FTP,PPP等协议,支持多中心 2、8路开关量输入,全部光电隔离,速度最大10KHz 3、3 – 7路继电器输出,每通道220VAC/5A或24VDC/5A 4、8路A/D,速度最大10KHz ,12位分辨率,量程可选:0 – 1V,0 – 2V,0 – 5V,0 - 10V或者4-20mA 5、1个RS-485,2个RS-232,支持Modbus协议 6、16M – 128M字节FLASH,掉电数据不会丢失 7、定时器 8、看门狗 9、带备用电池的实时时钟 10、可配置为低功耗模式,支持电池供电,方便野外使用 11、可以选配加装防水外壳 12、标准C语言开发环境,提供大量例程和扩展函数,使得开发简单高效。对于常见的典型应用,可提供成熟的框架代码,可大大缩短用户的开发时间。 13、连接器使用可插拔螺丝端子 14、工作电压:3.6 - 30 VDC 15、功 率:小于2W(正常工作模式下),低功耗模式下小于10mW 16、工作温度:–40℃ - +70℃ 17、工作湿度:5% - 95% 18、外形尺寸:147 x 130 x 42 mm
