K33A是全隔离的小型RTU模块,支持Modbus RTU协议,8路开关量输入,4路继电器输出,4路模拟量输入。采用工业级32位处理器,稳定可靠,体积小巧,结构紧凑,是分布式组网、数据采集、远程监控等应用的理想选择。 1、8路带隔离的开关量输入,可计数,速度30KHz,LED指示 2、4路继电器输出,220VAC/5A或24VDC/5A,LED指示 3、4路带隔离的10位分辨率的模拟量输入,速度300KHz, 量程可选0 - 5V,4 – 20mA,可由用户配置 4、1个带隔离的RS-485,标准Modbus RTU通信协议 5、1个不带隔离的RS-232 6、定时器 7、看门狗 8、带备用电池的实时时钟 9、带运行状态指示灯 10、CPU为飞利浦工业级ARM7处理器LPC2136,主频60MHz 11、支持标准工业导轨安装,也可螺钉固定安装 12、工作电压:24VDC 13、功 率:小于2W 14、工作温度:-40℃ - +70℃ 15、工作湿度:5% - 95% 16、外形尺寸:145mm X 90mm X 40mm
