产品介绍: |
AC1461板简介 AC1461是一款高精度、高分辩率及高性能比板。A/D转换器采用AD公司 的AD7703 20位δ-Σ调制式A/D转换器, 其有效分辨率>17BIT, 在0-2.5V/0 -±2.5V输入时能获得大约±10uV的分辨能力, 具有至少100dB的动态范围,其 分辩能力与5位半台表相当, 性能远高于一般的应用ICL7135四位半A/D做出 的A/D板。AC1461同时还具有在线自校正能力。 AC1461特别适合各种直流信 号的采集、检测及与高分辨能力传感器配套使用。 -------------------------------------------------------------------------------- AC1461板主要特点 、性能 A/D转换器:160KHz TI公司的TLC1550。 A/D转换器: AD7703 20位δ-Σ调制式A/D转换器, 有效分辨率 > 17位 转换速度: 8次/秒, 输入带宽 < 10HZ (0dB, 50HZ: -50dB), 输入建立时间: 150 mS, A/D自校正时间: < 1S / 次 模拟输入阻抗 > 500MΩ, 最大无损坏输入电压 < ±5V 程控选择A/D采样为单或双极性, 对应输入为: 0 - 2.5V 或 0 - ±2.5V。 8路模拟量输入, 系统精度 > ±0.02%。 24路可编程数字I/O (INTEL 8255), 驱动能力 2mA/路 板上占用3条地址线(A0-A2), 操作地址100H-3FFH 由S2 7位跳线开关 选择。 A/D转换结束查询方式: 软件查询/硬件中断(IRQ3,5,7, 由S1选择)
