点击看-PC/104-Plus CPU 模块 Em104P-i8523-大图
产品名称: PC/104-Plus CPU 模块 Em104P-i8523
型  号: Em104P-i8523
价  格:
产品介绍: Intel 低功耗 Pentium M/Celeron M 1.4GHz PC/104-Plus CPU 模块, 支持 VGA/LCD 显示, 网卡, PC/104 和 PC/104-Plus 接口
特性
· Intel 低电压 Pentium M 1.4GHz (10W) CPU, FSB400MHz
· Intel 超低电压 Celeron M 1GHz (5W) CPU, FSB400MHz
· 1 x 200Pin SO-DIMM 插槽, 最高 1GB DDR 200/266 SDRAM
· 支持双显示(独立显示)
· 板载 18/36 bit LVDS, TFT LCD
· 支持 4 个高速 USB2.0 接口
· 支持双 10/100 Mbps 自适应网卡
规格
系统
· CPU:
· 高速缓存: 二级最高 2MB
· 内存: 1 x 200Pin SO-DIMM 插槽, 最高支持 1GB DDR 200/266 SDRAM
· 芯片组: Intel 852GM + Intel ICH4
· BIOS: Phoenix-AWARD PnP Flash BIOS
· ATA / IDE: 1 x Ultra DMA33, 支持 2 个 IDE 驱动器
· 看门狗: 255 级
I/O 接口
· 串口:
2 x RS-232(COM1/2)
· 并口: SPP/EPP/ECP 模式, 与软驱共享端口
· 软驱: 与并口共享端口, 可通过载板(二级I/O)实现, 可使用外部 USB 软驱
· USB: 4 x USB 2.0 兼容
· 键盘 / 鼠标: 1 x PS/2 键盘和鼠标
· 数字 I/O : 8-bit 数字输入/输出
· 扩展总线: 1 x 16-bit ISA-based PC/104 接口; 1 x 32-bit PCI-based PC/104-Plus 接口
网络
· 芯片组:
1 x Intel 82562ET 10/100 base-T
BIOS 中内建启动 ROM, 支持网络启动
音频
解码器 / 接口 : Realtek ALC655 AC97 解码器, 支持麦克风/线入/线出
显示
· 显示芯片: Intel 852GM 极速图形2引擎, 最高 64MB 共享显存
· 显示接口:
CRT 显示支持 QXGA 最高 1920 x 1440
LCD 显示支持 18/36-bit LVDS UXGA 最高 1400 x 1050
双显示模式支持独立双显示
机构和环境
· 功耗: Em104P-i8523/CM600 5V/3.31A (最大)
· 工作温度: 0 至 60°C
· 储存湿度: 0 至 90% 无冷凝
订购信息
· Em104P-i8523/PM1400
Intel 低电压 Pentium M 1.4GHz PC/104-Plus CPU 模块, 支持 CRT/LVDS 显示和网卡功能
· Em104P-i7013/CM1000
Intel 超低电压 Celeron M 1GHz PC/104-Plus CPU 模块, 支持 CRT/LVDS 显示和网卡功能
· 散热器: HS-8523-W3
· 内存:
DDR SDRAM 128MB SO-DIMM 200Pin
DDR SDRAM 256MB SO-DIMM 200Pin
DDR SDRAM 512MB SO-DIMM 200Pin
DDR SDRAM 1GB SO-DIMM 200Pin
关 键 词:模块计算机, ARBOR, CPU
公司名称: ARBOR
联 系 人: 高虎
电  话: 0755 83432530
传  真: 0755-83438597
地  址: (广东省)深圳市福田区天安数码城创新科技广场I期A1506
邮  编: 518040
主  页: http://www.arborchina.com
  • Arpex-2610 : ARBOR 2U 无风扇 Intel Atom™ N270 1.6GHz 通用控制器(Arpex-2610)
  • T1561M - ARBOR Intel Atom 无风扇触摸平板电脑(T1561M)
  • T1561 - ARBOR Intel Atom 无风扇触摸平板电脑(T1561)
  • T1211M - ARBOR TI OMAP3 无风扇触摸平板电脑(T1211M)
  • T1261M - ARBOR Intel Atom 无风扇触摸平板电脑(T1261M)
  • T1211- ARBOR TI OMAP3 无风扇触摸平板电脑(T1211)
  • T1260 -ARBOR AMD GX3 无风扇触摸平板电脑(T1260)
  • T1260M - ARBOR AMD GX3 无风扇触摸平板电脑(T1260M)
  • T1261 - ARBOR Intel Atom 无风扇触摸平板电脑(T1261)
  • T0610M - ARM9 无风扇触摸平板电脑(T0610M)
  • T0610 - ARBOR ARM9 无风扇触摸平板电脑(T0610)
  • T0660M - AMD GX3 无风扇触摸平板电脑(T0660M)
  • T0660 - ARBOR 无风扇触摸平板电脑(T0660)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
