产品介绍: |
Intel 酷睿双核心 COM Express CPU 模块, 支持 VGA/LCD 显示、千兆网卡 以及 PCI Express x16 显卡
特性 · 支持 Intel 酷睿 Duo/Solo 核心 CPU, FSB533/667MHz · 支持 DDR2 400/533MHz SDRAM, 最大 2GB · 支持 18bit 双通道 LVDS · 支持 8 个高速 USB2.0 接口 · 支持 3 个 PCI Express x 1 设备和 1 个 PCI Express 的显卡
规格 系统 · CPU: Intel 酷睿 Duo/Solo 核心 CPU, FSB533/667MHz · 内存: 1 x 200Pin SO-DIMM 插槽, 最高支持 2GB DDR2 400/533MHz SDRAM · 芯片组: Intel 945GM + Intel ICH7M · BIOS: Phoenix-AWARD PnP Flash BIOS · ATA / IDE: 1 x Ultra DMA 100, 支持 2 个 IDE 驱动器; 支持 2 x SATA · 看门狗: 255 级
I/O 接口 · 串口: 2 x RS-232 接口 (COM1/2) · 并口: SPP/EPP/ECP 模式, 与软驱共享端口 · 软驱: 支持一个软盘驱动器, 与并口共享端口 · USB: 8 x USB 2.0 兼容 · 键盘 / 鼠标: 1 x PS/2 键盘和鼠标 · 扩展接口: 3 个 PCI Express x 1 设备和 1 个 PCI Express 的显卡
网络 · 芯片组: Realtek 8111B 10/100/1000M 网络控制芯片
音频 解码器 / 接口: AC97 HD Audio, ALC882 控制芯片, 支持 HDA 音效
显示 · 显示芯片: 集成 Intel 图形加速器(GMA950)或外接 PCI Express x16 的显卡 · 显示接口: CRT 显示支持 QXGA 最高 2048 x 1536 LCD 显示支持 18bit 双通道 LVDS 最高 UXGA 1600 x 1200 TV-输出支持NTSC/PAL
机构和环境 · 工作温度: 0 至 60°C · 储存湿度: 5 至 95% 无冷凝 · 尺寸(长x宽): 114 x 95mm (4.5" x 3.7")
订购信息 · EmETXe-i9455 uFC-PGA 478 CPU, 支持CRT、LCD显示, 千兆网卡以及 PCI Express x16 显卡 · EmETXe-i9455-L2400 Intel® Core™ Duo LV ( 1.7GHz, 2MB L2, FSB667MHz) CPU, 支持CRT、LCD显示, 千兆网卡以及 PCI Express x16显卡 · EmETXe-i9455-T2500 Intel® Core™ Duo (2.0GHz, 2MB L2, FSB667MHz) CPU, 支持 CRT、LCD 显示, 千兆网卡以及 PCI Express x16 显卡 · PBE-1700: ATX 架构的评测板 · 内存: DDR2 SDRAM 256MB SO-DIMM 200Pin DDR2 SDRAM 512MB SO-DIMM 200Pin DDR2 SDRAM 1GB SO-DIMM 200Pin DDR2 SDRAM 2GB SO-DIMM 200Pin
