嵌入式标准薄型格栅灯具TBS088系列 材质 ●灯具本体采用0.5毫米高强度钢板制成.粉体喷塑 ●反射器采用高纯阳极氧化铝制成 特点 ●薄型设计.灯具高度为72.5mm ●良好的光学特性.保证了高光输出和配光均匀 ●反射器有镜面反射器(G2)和雾面反射器(E2)两种 ●压克力反射罩(P6)采用高质量棱镜板.使用寿命长 ●光源彩用''TLD''荧光灯.镇流器可采用电感或电子镇流器(220V/50Hz) ●明装T型龙骨,暗装石膏吊顶 ●固定方式.吊链或吊钩 防护灯级:IP20 电器绝缘等级:CLASS I符合IEC598国际安全标准 适用场所:一般办化验室.零售店.大卖场.百货商场 型号 使用光源 镇流器 电压/频率 反射器 TBS088 3×TLD 18W I IC EBE 220V/50Hz G2 E2 P6 4×TLD 18W 2×TLD 36W 3×TLD 36W
