Mezzo嵌入式投射筒灯S/M/QBN210系列 材质 ●高压压铸铝灯具本体.白色烤漆 ●高纯阳极氧化铝反射器 特点 ●结构紧凑.坚固耐用.维护方便.光源可直接取出 ●四种反射器供选择.可产生12°.24°.36°和泛光型光束.金色的反射器可产生柔和的光线.能适应不同需求 ●光源腔可旋转调节.并有特别设计的锁定装置 ●光源调节.对于SDW-T/CDM-R型筒灯其反射器可调节能与垂直方向夹角50°.而对于CDM-T/ALU111型灯具.其反射器可调节到与垂直方向夹角60°.这两种筒灯都可进行357°的水平调节 ●适用光源:CDM-T.SDW-T.CDM-R.ALU111等光源 ●另有多种配件(滤色片.防眩光玻璃.保护玻璃等.或滤紫外片等)提供选择 ●安装方式:嵌入式安装 ●开孔尺寸:直径215mm 天花板的厚度:1-30mm 安全距离:0.5m(对于MBN210/150型照明器是0.8m) 防护灯级:IP20 电器绝缘等级:CLASS I 灯具制造依据:IEC 598 适用场所:●商业大楼●大堂入口●专卖店●展示中心●百货商场 型号 光源 镇流器 配光 重量(kg) 反射器 颜色 SBN210 SDW-T 50W SDW-T 100W IC/230V 12° 24° 3.5 银色 白色 灰色 IC/240V 3.5 MBN210 CDM-T 35W CDM-T 70W 36° FL**** 3.5 GO***(金色) HF* CDM-T 150W 4.4 CDM-R 70W 由光源决定 QBN210 ALU111 100W12V ** 由光源决定 2.2 *只适用于Mastercolour光源并配有24°/36°银色反射器 **变压器必须分开下定单 ***只适用于CDM-T70-150W和SDW-T50W 24°/36° ****只适用于SDW-T100W和CDM-T70/150W
