| 产品名称: |
温湿度传感器
| 型 号: |
HygroClip S |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
罗卓尼克rotronic |
产品介绍: |
标准通用型数字化互换温湿度探头 测量范围:0…100%,-40…85℃ 一路数字输入输出,协议开放,尤为适合产品的二次开发 两路模拟输出: 0…1V = 0…100%RH / 0…1V = -40…85℃ 防护等级:IP65 精度± 1.5 %RH / 0.3℃ 典型应用 与温湿度手持表、温湿度记录器、温湿度变送器、温湿度巡检仪等产品使用、数字输出,适合温湿度产品的二次开发,保证测量的高精度和稳定可靠、工业厂房的温湿度测量或者过程控制、环境试验箱、发酵仓、培养箱、孵化箱的温湿度测量、空调房、冷藏柜、洁净房、仓库,博物馆,艺术馆,档案馆 性能指标 湿度传感器 Hygromer AC-1 温度传感器 Pt100 1/3 DIN 重 复 性 <0.5%RH,<0.1℃ 长期稳定性 年漂移<1%RH,<0.1℃ 传感器防护 不锈钢网状过滤器 工作环境 0…100 %RH,-40…85℃ 测量范围 0…100 %RH,-40…85℃ 测量精度(23℃) ± 1.5 %RH,± 0.3 ℃ ± 1 %RH,±0.2 ℃(高精度,SCS鉴定,单独定购) 响应时间(t63) <15秒(23℃下,τ=63,1m/s风速,不带过滤器) 校 准 通过手持表、台式表、或者软件和通讯线进行校准 供电电压 3.5…24 V DC 数字输出 数字DIO,协议开放 模拟输出 0...100 %RH = 0...1V / -40...85 °C=-0.4...0.85 V 负 载 >10 kOhm 外壳材料 ABS 防护等级 IP65 外形尺寸 Ø 15 x 100 mm 质 量 27 g 兼 容 性 EN50081-2, EN 50082-2 订货代码 HygroClip S 精度:± 1.5 %RH / 0.3 ℃ HygroClip S1 精度:± 1 %RH / 0.2 ℃ 连 接 件 MOC 末端散线,线长30CM MOK-02-XX MOK-05-XX 末端散线,电缆长度2米 末端散线,电缆长度5米 MOK-02-DAT05 MOK-05-DAT05 接手持表或记录器的第一通道,电缆长度2米 接手持表或记录器的第一通道,电缆长度5米 MOK-02-B5 MOK-05-B5 B5连接件,接手持表、记录器、巡检仪等,电缆长度2米 B5连接件,接手持表、记录器、巡检仪等,电缆长度5米
