产品介绍: |
台式温湿度巡检仪 简单描述: 四通道互换探头温湿度巡检仪,尤为适合环境试验设备的计量校准 多参数:支持露点、湿球温度、混合比、绝对湿度等所有湿度学参数换算 支持表体和软件校准,支持温度和湿度的单点和多点校准 RS485/RS232接口,支持32台联网,功能强大的HW3软件支持 标准配置:HygroLab 2A通用巡检仪:4只HygroClip S温湿度探头、4根5米MOK-05-B5延长线 HygroLab 2B宽温巡检仪:4只HygroClip IC-1温湿度探头、4根3米T7-03-B5延长线 典型应用:广泛应用于恒温恒湿箱、试验室的湿度计量校准,我们的客户遍及全国的知名计量校准机构 产品详情: 温湿度传感器 HygroLab 2A:HygroClip S HygroLab 2B:HygroClip IC-1 测量精度(23℃) ± 1.5 %RH,± 0.3 ℃/± 1 %RH,±0.2 ℃(高精度,SCS鉴定,单独定购) 重 复 性 <0.5%RH,<0.1℃ 长期稳定性 年漂移<1%RH,<0.1℃ 传感器防护 不锈钢网状过滤器 工作环境 HygroLab 2A:0…100 %RH,-40…85℃ HygroLab 2B:0…100 %RH,-50…200℃ 测量范围 HygroLab 2A:0…100 %RH,-40…85℃ HygroLab 2B:0…100 %RH,-50…200℃ 响应时间(t63) <15秒(23℃下,τ=63,1m/s风速,不带过滤器) 校 准 通过台式表按键或者软件和通讯线校准,支持温湿度单点和多点校准 数字输出 数字DIO,协议开放 模拟输出 0...100 %RH = 0...1V / -40...85 °C=-0.4...0.85 V 外壳材料 ABS 防护等级 IP65 外形尺寸 HygroLab 2A:Ø 15 x 100 mm HygroLab 2B:Ø 15 x 120 mm,带2米耐宽温电缆 台式温湿度巡检仪 HygroLab 2 探头通道 4 PC 接口 RS232/RS485 快速测量 无,可以购买HygroData Quick快速测量软件包通过PC机实现快速测量功能 单点湿度校准 有 单点温度校准 有 4 点湿度校准 有 2 点温度校准 有 工作环境 0...99%RH,-10...60℃ 显 示 3行液晶显示 趋势指示 有 参数计算 露点、湿球温度、热焓、混合比、绝对湿度等所有湿度学参数换算 显示单位 %RH, aw,℃,°F,所有湿度学参数单位 显示分辨率 0.001aw,0.1℃/°F,0.1%RH,0.01计算值 表体材质 铝,220 X 170 X 55mm 供 电 AC1207电源适配器,220V AV转9V DC供电 兼 容 性 EMV:EN50081-2 EN/EN50082-2 质 量 1100g
