点击看大图
产品名称: 批发零售VOIP网络电话机,中国铁通平台
型  号: rj45网口
价  格: 350.00
品  牌: 龙人
产品介绍: VOIP网络电话机简介:
VOIP网络电话是指利用Internet打电话的接入设备。装有终端设备的机构间通话通过Internet完成,只有上网费,没有电话费,可为用户节约大量的长途通讯费用,电话音质高清晰,功能丰富完备,不需与计算机连接,使通话可以在任何时候都能进行,非常适合企业办公和家庭使用。
VOIP网络电话机功能特点:
支持SIP2.0,TCP/UDP/IP,RTP/RTCP,HTTP,ICMP,ARP/RARP,DNS,DHCP,NTP,PPPoE,TFTP等协议。
与国际市场上多家厂商的同类产品兼容。
支持各种语音编码国际标准:G.723.1 、G.729A/B、G.728、G.726、G.711(A-law/U-law), iLBC, G.722宽频编码。
支持通话检测(VAD),背景噪声模拟(CNG),自动增益(AGC),和回声抑制(G.168),支持各种加密及认证标准(BASIC, DIGEST, MD5及MD5-sess算法)。
支持ISO网络结构第二层和第三层QoS (802.1Q VLAN, 802.1p, DiffServ, MPLS), 支持IETF STUN (防火墙/NAT安全穿透) 标准及市场上各种现有防火墙/NAT产品,用户无须改动防火墙设置。
支持远程全自动设备管理,有效实现用户端“零”设置、即插即用、私网透明穿透以及软件自动升级。可通过电话键盘、Web界面或相关智能网管系统方便地更改配置及升级。
多线同时通话,占用带宽资源极少,只需占用一条普通宽带便可支持16条线同时工作;如果是以路由共享器共享的形式上网,则只需占用集线器/交换机的一个端口。
拨打使用方便。
即插即用,安装简便,无需改变现有系统。
长途电话话费超低。
市话音质,高清晰。
支持PBX(程控交换机)。
多台终端可叠加使用,方便扩展。
分机构之间可多方转接,相互通话。
VOIP网络电话机系统功能:
电 话 簿:在电话簿中可以查找、增加或删除电话号码,最多可存储 100条记录。
通话记录:显示所有来电,显示所有已拨号码,删除通话记录、来电记录、拨号记录。
快速拨号:可设置、删除快速拨号,使用快速拨号功能只需拨快速拨号数字 (0~9)后加“#”键即可,最多可设置10个速拨号码。
自动拨号:在键区输入电话号码时不需输“#”键,设定时间到后系统自动拨号。可将自动拨号时间设置为3~9秒钟。
预 拨 号:拨号后提起话筒或按免提键,IP电话开始拨号。
切换:按“切换”键可由IP通话状态切换到拨号状态。
自动接听:设定自动接听功能,用户可以从IP电话到PSTN电话重拨或从PSTN电话到IP电话重拨。这项功能可以在有FXO接口的IP电话上使用。
来电转接:设置要转接的电话号码。有三种方式供选择:所有来电转接,占线时来电转接,无人接听时来电转接。
反极应答:铃声响后启用自动接听功能。这项功能可以在有FXO接口的IP电话上使用。
拒接来电:将电话设置为拒接状态,有拒接所有来电和一段时间内拒接所有来电可选。
呼叫等待:用户不想获知有来电时可设置呼叫等待。若通话时有新电话打入可以按“切换”键接入新电话,按此键可实现两电话间切换。
日期时间:设定日期时间。
时间设定:可以通过设定第一或第二网络时间服务器的IP地址来获取日期时间信息,同样可以根据您所在的位置设定时区和再次调整所需时间。
音量调整:话筒音量调整,听筒音量调整,免提话筒音量调整。
铃声设置:铃声音量调整,铃声旋律选择。
通话保留:可以按“保留”键使当前电话保持一段时间不挂断,再次按“保留”键后继续通话。
三方通话:若要进行三方通话,可先打电话给第一方,电话接通后按“切换”键,听到拨号音后打电话给第二方,接通后再按“切换”键。
呼叫转接:支持三种呼叫转接
VOIP网络电话机备注一:CM5000芯片方案
CM5000是一个高度集成的VoIP解决方案。它集成了32位RISC CPU、DSP及2个快速以太网地址。CM5000有效的起到控制VoIP网关和IP电话成本的作用。
CM5000集成的32位RISC CPU,频率为125MHz,内建了4K字节的指示缓存及4K字节的数据缓存。它支持系统管理、网络管理、协议栈管理及应用程序。
CM5000集成的16位Fix-Point DSP,频率为125MHz,支持32K×24的可编程存储器,16K×16的系数存储器,15K×16的数据存储器。它提供2个串行端口支持2个声音通道。DSP支持多个声音压缩模式(G.711,G.723.1,G.729A,G.729B),回音消除及多种普通电话技术。
CM5000提供2个10/100M快速以太网地址支持全/半双工模式,端口基于VLAN,MII接口和2K字节的FIFO封包缓存器。用户能通过MII接口与外部PHY或以太网交换芯片构建VoIP网关和IP电话。
当CM5000作为IP电话芯片应用时,也提供对LCD控制、键区、UART串行接口和多个普通I/O接口的支持
VoIP解决方案。CM5000集成了32位RISC CPU、DSP及2个快速以太网地址。CM5000能有效的起到控制VoIP网关和IP电话成本的作用。
CM5000芯片方案VOIP网络电话机工作原理
RISC CPU
* 4Kbytes of direct mapped instruction cache
* 4Kbytes of direct mapped data cache with write-through policy
* Memory Controller:Flash/SDRAM
* 125MHz internal system clock
* JTAG support
16-bit fixed-point DSP
* Program SRAM 32K*24
* Coefficient SRAM 16K*16
* Data SRAM 15K*16
* Two Serial Port Interfaces
* DSP clock speed runs at 125MHz
Two 10/100 MACs
* IEEE802.3/802.3u compliant
* Half/Full duplex operation
* VLAN support
* MII interface to external PHY
* Scatter and gather transmit/receive DMA
* 4KB transmit/receive FIFO
公司名称: BDTIC半导体事业部
联 系 人: 邓小姐
电  话: 0755 83957355
传  真: 0755-83957355
地  址: (广东省)中国 深圳福田区世界贸易广场B座12F
邮  编: 100089
主  页: http://www.BDTIC.com
  • 厂家直销STC单片机存储器0755-83957355(STC单片机存储器)
  • Freescale飞思卡尔/摩托罗拉双音频信号DTMF接收器MC145436AP(MC145436AP)
  • MAXIM 美信低功耗、限摆率、RS-485/RS-422收发器:MAX1487, MAX481, MAX483, MAX485, MAX487, MAX488, MAX489, MAX490, MA(MAX1487, MAX481, MAX483, MAX485, MAX487, MAX488, MAX489, MAX490, MAX491)
  • ATMEL 爱特梅尔并行接口EEPROM程序存储器芯片AT28C64B 常用的单片机程序存储外置(AT28C64B)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
