产品说明 本系列高低温交变试验箱适用于做工业产品高低温的可靠性试验。性能指标符合GB/2423-93《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。 结构特点 本类产品主要部件均采用进口件。独特的平衡调温方式,可进行高精度、高稳定的温度控制。 彩色液晶触摸屏,亲和式人机对话或数字式轻触键输入。可设置1-30个程序,每个程序可设置1-800步,可做10个程序链接。(触摸屏控制器) 内胆采用优质进口不锈钢板,外壳为A3钢板静电喷涂。带观察窗照明灯。 外形美观、大方 各系统具有安全保护功能。 技术参数 温度范围:-20℃、-40℃、-60℃、 -70℃+100℃(+150℃) 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤2℃ 升温速率:≥2-3℃/min 降温速率:≤1℃/min 型 号 工作室尺寸(D*W*H mm) DEJG-100 400*500*500 DEJG-150 500*500*600 DEJG-225 500*600*750 DEJG-500 700*800*900 DEJG-800 800*1000*1000 DEJG-010 1000*1000*1000 DEJG-015 1000*1500*1000
