■ 产品介绍 S4048M定位于电信级、工业级产品,面向电信用户、服务提供商(ISP)、校园网和企业骨干网,提供全面的IP宽带接入解决方案。该系列交换机整机性能优异,可达到全线速转发。该交换机提供100M、10M光接口,可插入单模或多模100M、10M光接口模块;支持的传输距离有2km(多模)、20km、40km、60km和120km。提供48个光接口或48个电接口,光接口单模、多模可选,电接口10/100M以太网自适应兼容。同时该系列交换机针对散热做了专门设计、加大工作温度范围和电源电压范围、加强了抗电压波动干扰的能力等,增强了对使用环境的适应能力。由于采用光纤技术,所以避免了由于不同节点地电位不同引起的设备烧毁和强电磁感应、高电压引起的干扰,并可安全工作在要求防爆的环境中。该交换机已广泛应用在电力配网自动化、工业现场过程控制、数据采集及自动化、监控系统等各行各业。 ■ 产品特性 > 符合IEEE 802.3u 、802.3x 标准 > 流控方式:全双工采用IEEE 802.3x 标准,半双工采用Backpressure标准 > 存储-转发体系结构 > 最大48个10Base-FL、100Base-FX 或10/100Base-TX——支持交叉、直连线自动翻转功能 > 背板带宽3.2/4.8G > 支持4K MAC地址空间 > 缓冲区容量2M > 每一端口支持地址学习功能,并允许设置动态地址老化时间 > 双电源备份,双电源也可同时工作 ■ 产品规格 支持的标准 和协议 IEEE 802.3、IEEE 802.3u标准 IEEE 802.3x全双工流控标准 半双工流控采用Backpressure标准 端 口 最大48 个10Base-FL、100Base-FX 或10/100Base-TX(可自由组合) 网络介质 10Base-FL:多模光纤ST接 100Base-FX:多模光纤SC接头 10/100Base-TX:RJ45接口 LED指示 POWER 电源指示灯 双电源POW1,POW2 每个端口 连接/活动 有数据收发时闪烁 规格尺寸 标准的19英寸3U 机架式 净 重 6.8KG 使用环境 温度:-25ºC 到 60ºC 湿度:5% 到 95% 无霜凝 电 源 AC/DC 85-265V, 50/60Hz 最大消耗功率 最大100W ■ 应用领域 > 光纤到家(FTTH)和光纤到桌面(FTTD) > 写字楼光纤到办公室 > 企业高速光纤局域网 > 高可靠工业集散控制系统(DCS) > 光纤数字视频监控网络 > 医院高速光纤局域网 > 校园网络 ■ 订货信息 产品型号 产品说明 ME-S4048M 48个10Base-FL、100Base-FX、或10/100Base-TX,任意组合方式
