| 产品名称: |
5.25寸嵌入式低功耗主板
| 型 号: |
EC5855/EC5852 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
科迪亚 |
产品介绍: |
CPU:板载嵌入式低功耗INTEL ULV P-M/C-M CPU 支持C-M 600M至P-M 1700MHz处理器(可选) GMCH : 采用INTEL 855GM芯片(兼容852GME,可选) 系统存储器:ONBORAD DDR 512M内存,128/256/512M可定制 显示控制器: 采用855GM integrated自带显示控制器,支持双通道18bit LVDS接口 CRT与LVDS同时使用能实现独立显示(即双显示) EIDE接口:两个IDE接口,其中一个为标准IDE,支持2个3.5" IDE设备, 另一个为MINI IDE接口,支持2个2.5" EIDE设备 ICH: INTEL ICH4芯片组 USB接口: 4个 USB2.0规范接口 CF卡插座:一个标准的 50 pin Compact Flash插座,支持Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型CF卡 网卡: 3个10/100Mbps以太网口,I82551芯片 I/O芯片: 采用Winbond W83627HF高级I/O 芯片 并口:一个 IDC26 并行接口,支持SPP/EPP/ECP模式,并具有防静电保护功能 串口: 6个快速的COM口,COM1->RS232,COM2->RS232/RS422/RS485,COM3、4、5、6使用W83697UF来扩展 数字IO:提供8个GPIO,其中4个输入,4个输出 声卡: AC''97 声卡,支持Microphone in, Line in, CD audio in, lineout TV-OUT:通过FS453扩展 键盘、鼠标接口: PS/2 MINI-DIN接口 BIOS: 4MB Flash BIOS ; 支持APM 1.2;支持USB、CD-ROM、LS-120 ZIP 设备启动系统 PCI接口: 提供1个PCI 插槽 通讯接口:板载1个PCMCIA接口 板型特征: 5.25寸主板 看门狗: 255级看门狗计时器
