产品介绍: |
型号 性能 S-100-3 S-100-5 S-100-7-5 S-100-12 S-100-15 S-100-24 S-100-27 S-100-48 直流输出电压 3V 5V 7.5V 12V 15V 24V 27V 48V 输出电压容差(注2) ±2% ±2% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% 额定输出电流 20A 20A 13.6A 8.5A 6.7A 4.5A 3.7A 2A 输出电流范围 0-20A 0-20A 0-13.6A 0-8.5A 0-6.7A 0-4.5A 0-3.7A 0-2A 纹波及噪音(注3) 100mVp-p 100mVp-p 100mVp-p 100mVp-p 100mVp-p 100mVp-p 100mVp-p 100mVp-p 进线稳定度(注4) ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.3% ±0.3% ±0.2% ±0.2% ±0.2% 负载稳定度(注5) ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.3% ±0.3% ±0.2% ±0.2% ±0.2% 直流输出功率 60W 100W 102W 102W 100.5W 108W 99.9W 96W 效率 70% 78% 80% 81% 81% 84% 84% 84% 直流电压可调范围 2.85-3.3V 4.75-5.5V 6.75-8.25V 10.8-13.2V 13.5-16.5V 21.6-26.4V 26-32V 43.2-52.8V 输入电压范围 85~132VAC/180~264VAC开关选择47~63Hz;255-370VDC 输入电流 2.4A/115V 1.2A/230V 冲击电流 冷启动电流 30A/115V 60A/230V 漏电流 <1mA/240VAC 过载保护 无,交流开关恢复 过电压保护 …… 高温保护 …… 温度系数 ±0.03%℃(0~50℃) 启动、上升、保持时间 200ms,100ms,30ms 抗震性 10~500Hz,2G 10min./1周期,时长60分,各轴 耐压性 输入输出间:1.5KVAC,输入外壳:1.5KVAC,输出外壳:0.5KVAC 隔离电阻 输入输出间,输入与外壳,输出与外壳:0500VAC/100M Ohms 工作温度、湿度 -10℃~+60℃,20%~90%RH 存储温度、温度 -20℃~+85℃,10%~95RH 外形尺寸 199*98*38mm 重量 0.5Kgs 安全标准 满足UL1012要求 EMC标准 …… 注:1、以上参数测试条件为:230VAC输入,额定负载,25℃ 70% RH.湿度。 2、容差:包括设定容差,线路稳定度,负载稳定度(注5)。 3、纹波测试:20MHz 用A12"双绞线,中断用0.1uF&47uF电容器短路。 4、进线电压稳定度测试:满负载时进线最低电压到最高电压。 5、负载稳定度测试:负载从0%到100%。
