产品介绍: |
Freescale飞思卡尔/摩托罗拉MC145436AP 单片CMOS 双音频信号DTMF接收器,含有滤波器和解码器,能够将一个符合DTMF标准的双音频信号检测出来,并将其转换成相应的十六进制数 1 、MC145436AP概述 MC145436是硅栅CMOS LSI器件,含油率波器和解码器,检测一对音调和十六进制输出的DTMF标准一致。关于定时电路和输出电路开关电容滤波器技术和数字电路一起使用。MC145436提供极好的电源线噪声和拨号音抑制并适合应用于电话总机设备、PABX、键式机系统、远程控制设备和用户电话产品中。 The MC145436AP is a silicon gate CMOS LSI device containing the filter and decoder for detection of a pair of tones conforming to the DTMF standard with outputs in hexadecimal,Switched capacitor filter technology is used together with digital circuitry for the timing control and output circuits.The MC145436AP provides excellent power line noise and dial tone rejection and is suitable for applications in central office equipment, PABX, and keyphone systems, remote control equipment and consumer telephony products. The MC145436AP offers the following performance features: (1)单 +5V电源。 (2)检测所有16个标准数位。 (3)使用价格不高的3.58MHZ晶体。 (4)提供防护时间,控制改善话音的抗干扰性。 (5)4比特十六进制码输出。 (6)内部60HZ和拨号音调抑制。 MC145436AP Single + 5 V Power Supply MC145436AP Detects All 16 Standard Digits MC145436AP Uses Inexpensive 3.58 MHz Crystal MC145436AP Provides Guard Time Controls to Improve Speech Immunity MC145436AP Output in 4–Bit Hexadecimal Code MC145436AP Built–In 60 Hz and Dial Tone Rejection MC145436AP Pin Compatible with SSI–204, MC145436, and MC14LC5436 MC145436AP Functional and Applicational Compatible with MC145436 and MC14LC5436 2 、MC145436AP 的内部结构框图: 图是MC145436AP 的内部结构框图, 它 的工作原理如下: 一个DTMF信号经60Hz 带阻滤波器和前置放大器的预处理之后, 由频带分离滤波器BS1 和BS2 (Band Split Filter) 将信号分离成高频群和低频群信号, 分离出来的信号分别经零点交叉检测器 (Zero Crossing Detector) 和带通滤波器 (Bandpass Filter) 后, 输入DTMF信号的 两个对应频率成分就会被检测出来, 再经幅 值检测器(Amplitude Detector ) 和输出解码 器(Output Decoder) ,MC145436AP 把检测到的DTMF信号转换成相应数字的4 位二进制码输出。 3、MC145436AP的管脚功能图: MC145436AP双列直插14 脚的塑料封装 形式如图所示,其管脚描述如下: MC145436AP的管脚功能图 VDD :正电源输入端; VSS :地线输入端; D1 , D2 , D4 , D8: 数据输出端。当一个 DTMF信号被检测到以后,数据输出端就可输出与该DTMF信号相对应的4 位二进制 码; DTMF 信号消失后, 数据输出端的输出 就无效了。当使能端ENB为低电平时,数据输出端为高阻状态。 ENB : 输出使能端。当ENB 为高电平 时, 允许数据输出端输出数据, 当ENB 为低 电平时,数据输出端为高阻状态。 CT : 保持时间输入端。在保证DTMF信号持续和间歇时间足够的情况下, 该输入 脚提供两种检测和释放时间。CT 为高电平 时, 对DTMF信号进行检测的时间长, 释放 信号的时间短。当CT 为低电平时,检测时间 短,释放时间长。在前一种情况下,持续时间 太短的信号不会被检测到, 因而就减少了将 语音当作DTMF信号检测出来的可能性。 后一种情况对噪声环境特别有利, 在这种情 况下,要求采样速度快,抗干扰能力强。一般 来说, 电话机产生的音频信号持续时间是 100ms , 其后跟随100ms 的间歇时间。在GT脚上的一个电平翻转,无论是从高电平到低电 平, 还是从低电平到高电平, 都会使 MC145436AP内部逻辑电路复位, 此时, MC145436AP立即作好接收一个新的DTMF信号的准备。如果该管脚悬空,其内部的下拉 电阻将其拉到低电位上。 Xen :振荡器使能端。当Xen 为高电平时, 片内的振荡器有效,如果不使用片内振荡器, 而用其它时钟时,则Xen 应接到VSS 上。 Ain : 模拟量输入端。由于片内有偏置电 路,所以模拟信号输入可以进行交流耦合;在 不产生直流偏压的情况下, 也可以进行直流耦合。 Xin / Xout : 振荡器输入和输出脚。这两个 管脚接一个内部振荡器, 同时, 一个1MΩ的 电阻也要并行地接在两个管脚之间, 若使用 ATB , 则Xin 应接到VDD 上。 ATB : 参考时钟端。当多个MC145436AP一起使用时, ATB 管脚提供一个时钟参考, 此时, 所有MC145436AP的A TB 管脚连在一 起, 只需要一个晶体振荡器; 当使用一个 MC145436AP时, 该脚悬空。A TB 输出的时钟 频率为447.4k Hz 。 DV : 数据有效信号。当MC145436AP检测 到一个有效的DTMF信号并将其译码成相 应的数字输出到D1 、D2 、D4 、D8 管脚上时, DV 变成高电平, 指示此时输出有效; 当 DTMF信号消失或在GT 脚上有一个电平 翻转时,DV 变为低电平,表示输出无效。 4、MC145436AP的应用原理框图 该图是MC145436AP的应用原理框图。该 图中, 以MC145436AP为核心的接口电路可以将电话网中的DTMF信号转换成4 位二进制 码传送给PC 机, 便于PC 机进行加工和处理。 该电路工作原理如下: 从电话线上传来 的DTMF信号首先经电容器C1 、C2 隔直 (因电话线上有直流偏置), 再经电阻R1 进 行阻抗匹配后送入滤波器。经过滤波放大后 的较干净的DTMF信号到达MC145436AP的 Ain 输入端, 与输入DTMF信号相对应的4 位二进制码出现在D1 、D2 、D4 、D8 几个管脚 上, 一旦数据输出有效, 则DV 端变为高电 平。由于DV 端接到PC 总线的外部中断申 请口上, 所以, DV 变为高电平就意味着向 PC 机申请中断。PC 机接收到MC145436AP发 来的中断申请后,转向中断处理程序,通过读分配给MC145436AP的口地址, 将数据输出端 上输出的二进制码读入PC 机中, 进行下一 步处理。 该电路设计简洁,逻辑关系清楚,实验效 果良好。由于MC145436AP对输入的DTMF信号有一定的要求,而电话网中噪声较大,因 而滤波器要尽量将DTMF信号以外(697~ 1633Hz 以外) 的干扰滤除掉, 因此对滤波器 的设计要求较高。 5、技术支持 MC145436AP DataSheet.PDF 双音频信号接收器MC145436AP及其应用.pdf
