产品名称: 研华通信卡、研华多串口卡、研华通信模块
型  号: PCI系列、ADAM系列
价  格:
PCI总线通讯卡(PCI-1600系列)
研华PCI总线工业通讯卡提供了高性能的、“即插即用”的RS-232/422/485解决方案,适用于工业自动化和采集应用,是对付恶劣工业环境的较好选择。点击此处以察看PCI总线驱动程序支持列表
PCI-1601A  2端口RS-422/485 PCI通讯卡 含浪涌保护功能
 内容介绍
 PCI-1601A是一款与PCI2.1总线规格兼容的2端口RS-422/485 PCI通讯卡。它们都提供2个可选隔离和浪涌保护的RS-422/485端口,并具有如下特点: 921.6KBPS高速传输速度, 可选浪涌和隔离保护, Windows工具等。此外它们还使用了带有128字节FIFO的高性能16PCI 952UART芯片,能够大大减轻CPU的负载。由于PCI-1601和PCI-1602具有这些功能,它们非常适合在多任务环境中使用
主要特点
Ø           兼容PCI总线2.1规格
Ø           通信速率可达921.6Kbps
Ø           2端口RS-422/485接口
Ø           I/O地址由PCI即插即用功能自动分配
Ø           可选过压保护
Ø           RS-422/485可选隔离保护
Ø           提高系统性能的中断状态寄存器
Ø           预留终端电阻空间
Ø           自动RS-485数据流控制
PCI-1601B 2端口RS-422/485 PCI通讯卡 含浪涌保护功能
 内容介绍
PCI-1601B是一款与PCI2.1总线规格兼容的2端口RS-422/485 PCI通讯卡。它们都提供2个可选隔离和浪涌保护的RS-422/485端口,并具有如下特点: 921.6KBPS高速传输速度, 可选浪涌和隔离保护, Windows工具等。此外它们还使用了带有128字节FIFO的高性能16PCI952 UART芯片,能够大大减轻CPU的负载。由于PCI-1601和PCI-1602具有这些功能,它们非常适合在多任务环境中使用。
主要特点
Ø           兼容PCI总线2.1规格
Ø           通信速率可达921.6Kbps
Ø           2端口RS-422/485接口
Ø           可选过压保护
Ø           RS-422/485可选隔离保护
Ø           提高系统性能的中断状态寄存器
Ø           预留终端电阻空间
Ø           自动RS-485数据流控制
  PCI-1602A  2端口RS-422/485 PCI通讯卡 含浪涌保护功能
  内容介绍
 PCI-1602是一款与PCI2.1总线规格兼容的2端口RS-422/485 PCI通讯卡.它们都提供2个可选隔离和浪涌保护的RS-422/485端口,并具有如下特点: 921.6KBPS告诉传输速度, 可选浪涌和隔离保护, Windows工具等. 此外它们还使用了带有128字节FIFO的高性能16PCI952 UART芯片,能够大大减轻CPU的负载. 由于PCI-1601和PCI-1602具有这些功能,它们非常适合在多任务环境中使用。PCI-1602带有3000VDC(PCI-1602A)的光隔离保护功能,能够有效保护您的PC和设备,防止它们被恶劣环境中的干扰讯号冲击损坏。
主要特点
Ø           兼容PCI总线2.1规格
Ø           通信速率可达921.6Kbps
Ø           2端口RS-422/485接口
Ø           可选过压保护
Ø           RS-422/485可选隔离保护
Ø           提高系统性能的中断状态寄存器
Ø           预留终端电阻空间
Ø           自动RS-485数据流控制
 PCI-1602B  2端口RS-422/485 PCI通讯卡 含浪涌保护功能
 内容介绍
 PCI-1602是一款与PCI2.1总线规格兼容的2端口RS-422/485 PCI通讯卡。它们都提供2个可选隔离和浪涌保护的RS-422/485端口,并具有如下特点: 921.6KBPS高速传输速度, 可选浪涌和隔离保护, Windows工具等。此外它们还使用了带有128字节FIFO的高性能16PCI952 UART芯片,能够大大减轻CPU的负载。由于PCI-1601和PCI-1602具有这些功能,它们非常适合在多任务环境中使用。PCI-1602带有3000VDC(PCI-1602A)的光隔离保护功能,能够有效保护您的PC和设备,防止它们被恶劣环境中的干扰讯号冲击损坏。
主要特点
Ø           兼容PCI总线2.1规格
Ø           通信速率可达921.6Kbps
Ø           2端口RS-422/485接口
Ø           可选过压保护
Ø           RS-422/485可选隔离保护
Ø           提高系统性能的中断状态寄存器
Ø           预留终端电阻空间
Ø           自动RS-485数据流控制
  PCI-1603  隔离双端口RS-232/电流环通讯卡
  内容介绍
 PCI-1603是一款能够为您提供多种接口选项的电流环串行通讯卡。您可以将其配置为常用的RS-232或抗噪声电流环通讯方式。该通讯卡使用了带有128字节FIFO缓冲区的16PCI952UART,能够提供高速可靠的通讯,尤其是在多任务环境如Windows操作系统下。PCI-1603提供2个隔离RS-232或电流环串行端口。您可以使用卡上的跳线将其端口分别配置为RS-232或电流环。
主要特点
Ø           2端口RS-232/电流环
Ø           支持操作系统:Windows 95/98/ME/NT/2000/XP,Linux
  PCI-1610A  4端口RS-232PCI通讯卡
 内容介绍
 PCI-1610是一款与PCI2.1总线规格兼容(PCI-1610CU还兼容PCI2.2)的4端口RS-232PCI通讯卡,可提供高达921.6KBPS的传输速率。 PCI-1610B和PCI-1610CU提供4个可选浪涌保护RS-232/422/485端口和4个独立的RS-232端口。 此外PCI-1610还使用了带有128字节FIFO的高性能16PCI954UART芯片,能够大大减轻CPU的负载。这些部件能够让它的工作更加稳定可靠。由于具有这些功能,PCI-1610非常适合在多任务环境中使用。
主要特点
Ø           兼容PCI总线2.1规格
Ø           通信速率可达921.6Kbps
Ø           4个RS-232端口
Ø           可选过压保护
Ø           提高系统性能的中断状态寄存器
  PCI-1610B  4端口RS-232PCI通讯卡 含浪涌保护功能
  内容介绍
主要特点
Ø           兼容PCI总线2.1规格
Ø           通信速率可达921.6Kbps
Ø           4个RS-232端口
Ø           可选过压保护
Ø           提高系统性能的中断状态寄存器
  PCI-1610CU  4端口RS-232通用PCI通讯卡,含隔离和浪涌保护功能(包括30cm DB37 4 DB25线缆)
 内容介绍
 PCI-1610CU的通用PCI接口能兼容新的3.3 V和传统的5V信号系统,这种高兼容性使其可以在不同的系统中应用。为了进一步提高稳定性,PCI-1610B 和PCI-1610CU提供了浪涌保护技术,在电压突然升高(最高2,500 VDC)时保护系统不受到损坏。PCI-1610CU还应用了2,500 VDC隔离保护技术,可以令您的PC和设备在恶劣环境中免受接地回路的破坏。
主要特点
Ø           符合PCI总线2.2规范
Ø           速度可达921.6 kbps
Ø           4端口RS-232
Ø           使用了带有128字节FIFO缓冲的高性能16PCI954 UART芯片
Ø           操作系统支持:Windows 98/ME/2000/XP, Linux
Ø           使用中断状态寄存器提高性能
Ø           预留终端电阻空间
Ø           强大易用的应用程序:ICOM Tools
Ø           通用PCI 总线
Ø           2,500 Vdc浪涌保护
Ø           2,500 Vdc隔离保护
  PCI-1611U  4端口RS-422/485通用PCI通讯卡,含浪涌和隔离保护功能
  内容介绍
 PCI-1611U是一款兼容PCI 2.2总线规格的4端口RS-422/485 PCI通信卡。该通信卡提供了多种功能,如4个独立含隔离保护的RS-422/485端口,921.6Kbps的高传输速率、浪涌保护等。PCI-1611U还使用了带有128字节FIFO缓冲的高性能16PCI954 UARTs芯片,大大减轻了CPU的负担。这些部件让您的系统更加稳定可靠。因此,PCI-1611U特别适用于多任务环境。PCI-1611U的通用PCI接口兼容新的3.3 V和传统的5V的信号系统,这种高兼容性使其可以在不同的系统中应用。
 主要特点
Ø           符合PCI总线2.2规格
Ø           速度最大可达921.6 kbps
Ø           4端口RS-422/485
Ø           使用中断状态寄存器提高性能
Ø           预留终端电阻空间
Ø           自动RS-485数据流控制
Ø           通用PCI
Ø           2,500 Vdc浪涌保护
Ø           2,500 Vdc隔离保护
  PCI-1612A  4端口RS-232/422/485PCI通讯卡
 主要特点
Ø           兼容PCI总线2.1规格
Ø           通信速率可达921.6Kbps
Ø           4个RS-232/422/485端口
Ø           可选过压保护
Ø           提高系统性能的中断状态寄存器
  PCI-1612AU  4端口RS-232/422/485PCI通讯卡
 内容介绍
 PCI-1612AU是一款兼容PCI2.1总线规格的4端口RS-232/422/485PCI通信卡。PCI-1610/1612提供了4个可选浪涌保护RS-232端口(PCI-1610)、RS-232/422/485端口(PCI-1612)以及一些其它功能,如921.6Kbps的高传输速率、4个独立RS-232/422/485端口,可选浪涌保护等等。PCI-1610/1612还使用了带有128字节FIFO缓冲的高性能16PCI954 UARTs芯片,大大减轻了CPU的负担。这些部件使您的系统更加稳定可靠。由于具有这些功能,PCI-1612非常适合在多任务环境中使用。
 主要特点
Ø           符合PCI总线2.2规格
Ø           速度最大可达921.6 kbps
Ø           4端口RS-422/485
Ø           使用中断状态寄存器提高性能
Ø           预留终端电阻空间
Ø           自动RS-485数据流控制
Ø           通用PCI
PCI-1612B  4端口RS-232/422/485PCI通讯卡 含浪涌保护功能
  内容介绍
 PCI-1612是一款兼容PCI2.1总线规格的4端口RS-232/422/485 PCI通信卡。PCI-1610/1612提供了4个可选浪涌保护RS-232端口(PCI-1610)、RS-232/422/485端口 (PCI-1612)以及一些其它功能,如921.6Kbps的高传输速率、4个独立RS-232/422/485端口,可选浪涌保护等等。PCI-1610/1612还使用了带有128字节FIFO缓冲的高性能16PCI954 UARTs芯片,大大减轻了CPU的负担。这些部件使您的系统更加稳定可靠。由于具有这些功能,PCI-1612非常适合在多任务环境中使用。
主要特点
Ø           兼容PCI总线2.1规格
Ø           通信速率可达921.6Kbps
Ø           可选过压保护
Ø           提高系统性能的中断状态寄存器
PCI-1612CU  4端口RS-232/422/485通用PCI通讯卡,含浪涌和隔离保护功能
 内容介绍
 PCI-1612是一款兼容PCI 2.1总线规格的4端口RS-232/422/485 PCI通信卡。PCI-1610/1612提供了4个可选浪涌保护RS-232端口(PCI-1610)、RS-232/422/485端口(PCI-1612)以及一些其它功能,如921.6Kbps的高传输速率、4个独立RS-232/422/485端口,可选浪涌保护等等。PCI-1610/1612还使用了带有128字节FIFO缓冲的高性能16PCI954 UARTs芯片,大大减轻了CPU的负担。这些部件使您的系统更加稳定可靠。由于具有这些功能,PCI-1612非常适合在多任务环境中使用。 PCI-1612B、PCI-1612U和PCI-1612CU提供4个可选浪涌保护RS-232/422/485端口和4个独立的RS-232/422/485端口。PCI-1612U和PCI-1612CU带有一个兼容最新3.3V信号系统和传统5V信号系统的通用PCI接口。该功能提供了极强的兼容性,可以在不同的应用中使用。此外为了进一步提高系统的可靠性,PCI-1612B、PCI-1612U和PCI-1612CU采用了浪涌保护技术,能够在电压突然升高到2500VDC的情况下对您的系统起到有效的保护作用。PCI-1612CU还带有2500VDC的光隔离保护功能,能够有效保护您的PC和设备,防止它们被恶劣环境中的干扰讯号冲击损坏。除此之外,研华还提供用于通讯卡的工具软件和ICOM TOOLS,用于帮助用户通过分析端口状态测试PCI卡的性能。ICOM TOOLS可以通过易于使用的菜单命令和工具条按钮进行控制。它相当于一个PC数据作用域,可以让您设置触发条件、获取通讯数据及监视信号状态。ICOM TOOLS适用于研华所有的ICOM通讯卡。
 主要特点
Ø           符合PCI总线2.2规格
Ø           速度最大可达921.6 kbps
Ø           4端口RS-422/485
Ø           使用中断状态寄存器提高性能
Ø           预留终端电阻空间
Ø           自动RS-485数据流控制
Ø           通用PCI
Ø           2,500 Vdc浪涌保护
Ø           2,500 Vdc隔离保护
 PCI-1612BU  4端口RS-232/422/485通用PCI通讯卡,含浪涌保护
 内容介绍
 PCI-1612是一款兼容PCI 2.1总线规格的4端口RS-232/422/485 PCI通信卡。PCI-1610/1612提供了4个可选浪涌保护RS-232端口(PCI-1610)、RS-232/422/485端口 (PCI-1612)以及一些其它功能,如921.6Kbps的高传输速率、4个独立RS-232/422/485端口,可选浪涌保护等等。PCI-1610/1612还使用了带有128字节FIFO缓冲的高性能16PCI954 UARTs芯片,大大减轻了CPU的负担。这些部件使您 的系统更加稳定可靠。因此,PCI-1610/1612特别适用于多任务环境。
PCI-1620A  8端口RS-232PCI通讯卡
  内容介绍
 PCI-1620A是一款与PCI2.1总线规格兼容的8端口RS-232PCI通讯卡。此卡提供8个可选浪涌保护的RS-232端口,最高传输速率可达921.6KBPS,使用了带有128字节FIFO的高性能16PCI 954UART芯片,能够大大CPU的负载。由于具有这些功能,PCI-1620A非常适合在多任务环境中使用。
 主要特点
Ø           兼容PCI总线2.1规格
Ø           通信速率可达921.6Kbps
Ø           8个RS-232端口
Ø           可选浪涌保护
Ø           提高系统性能的中断状态寄存器
Ø           预留终端电阻空间
  PCI-1620AU  8端口RS-232通用PCI通讯卡
 内容介绍
 PCI-1620是一款与PCI2.1总线规格兼容的8端口RS-232PCI通讯卡.此卡提供8个可选浪涌保护的RS-232端口,最高传输速率可达921.6KBPS,使用了带有128字节FIFO的高性能16PCI954UART芯片,能够大大CPU的负载。由于具有这些功能,PCI-1620非常适合在多任务环境中使用。
 主要特点
Ø           兼容PCI总线2.1规格
Ø           通信速率可达921.6Kbps
Ø           8个RS-232端口
Ø           提高系统性能的中断状态寄存器
Ø           预留终端电阻空间
PCI-1620B  8端口RS-232PCI通讯卡 含浪涌保护功能
 内容介绍
 PCI-1620B是一款与PCI2.1总线规格兼容的8端口RS-232PCI通讯卡.此卡提供8个可选浪涌保护的RS-232端口,最高传输速率可达921.6KBPS,使用了带有128字节FIFO的高性能16PCI 954UART芯片,能够大大CPU的负载。由于具有这些功能,PCI-1620B非常适合在多任务环境中使用。
 主要特点
Ø           兼容PCI总线2.1规格
Ø           通信速率可达921.6Kbps
Ø           8个RS-232端口
Ø           /O地址由PCI即插即用功能自动分配
Ø           可选浪涌保护
Ø           提高系统性能的中断状态寄存器
Ø           预留终端电阻空间
  PCI-1620BU  8端口RS-232通用PCI通讯卡,含浪涌保护
 内容介绍
 PCI1620U是一款兼容PCI 2.1总线规格的8端口RS-232通信卡。PCI-1620A/B提供了8个可选浪涌保护RS-232端口以及一些其它功能,如921.6Kbps的高传输速率、8个独立RS-232端口等等。PCI-1620A/B还使用了带有128字节FIFO缓冲的高性能16PCI954 UARTs芯片,大大减轻了CPU的负担。这些部件能够让您 的系统更加稳定可靠,因此,PCI-1620A/B特别适用于多任务环境。PCI-1620A/B的PCI接口兼容新的3.3 V和传统的5V信号系统,这两种情况中皆可使用。
PCI-1625  8端口智能RS-232接口卡
 内容介绍
 我们设计了PCI-1625 8端口智能型RS-232/RS-422通用通讯卡应用于实验室及工业应用。它可以用于PC与终端、调制解调器或其它设备的通讯。RS-422需要使用这个可选件Opt-8F/8Z 8端口RS-232到RS-422转换器。在下一页有介绍。您可以在任何PCI总线的PC机上安装最多4块PCI-1625,总共可以提供32个端口。 PCI-1625集成了RISC处理器,能够接管主机PC的处理负载。在您处理来自多个端口大量数据时,仅处理中断服务就会消耗CPU大部分性能。PCI-1625可用作一个高速专用的中断处理器,卡上的CPU能够直接控制CD180 RISC-based UART芯片,确保8个端口具有921.6 Kbps的高速通讯速度。
 主要特点
Ø           通过8端口在线传输速率可达921.6Kbps
Ø           512KB双端口RAM
Ø           完全RS-232调制解调器控制信号
Ø           多种中断请求方式:2,3,4,5,7,10,11,12或15
PCI-1601A 2端口RS-422/485 PCI通信卡 含浪涌保护功能
PCI-1601B 2端口RS-422/485 PCI通信卡 含浪涌保护功能
PCI-1602A 2端口RS-422/485 PCI通信卡 含浪涌保护功能
PCI-1603 隔离双端口RS-232/电流环通信卡
PCI-1602B 2端口RS-422/485 PCI通信卡 含浪涌保护功能
PCI-1602UP 2端口RS-422/485低尺寸PCI通信卡
PCI-1604UP 2端口RS-232低尺寸PCI通信卡
PCI-1610A 4端口RS-232PCI通信卡
PCI-1610B 4端口RS-232PCI通信卡 含浪涌保护功能
PCI-1610CU 4端口RS-232通用PCI通信卡,含浪涌保护功能
PCI-1610UP 4端口RS-232紧凑型通用PCI通信卡,含浪涌保护功能
PCI-1611U 4端口RS-232/485通用PCI通讯卡,含隔离和浪涌保护功能
PCI-1612A 4端口RS-232/422/485PCI通信卡
PCI-1612B 4端口RS-232/422/485PCI通信卡 含浪涌保护功能
PCI-1620A 8端口RS-232PCI通信卡
PCI-1620B 8端口RS-232PCI通信卡 含浪涌保护功能
PCI-1622CU 8端口RS-232/485通用PCI通信卡 含隔离和浪涌保护功能
PCI-1625U 8端口RS-232/422通用PCI通信卡
PCI-1680U 带隔离功能2端口CAN接口通用PCI通讯卡
智能多端口卡
PCL-844+ 8 端口智能 RS-232/422 卡
PCL-841 双端口隔离 CAN 接口卡
PC/104 模块
PCM-3610 隔离 RS-232/RS-422/RS-485 模块
PCM-3640 4 端口 RS-232 模块
PCM-3660 无跳线以太网模块
PCM-3680 双端口隔离 CAN 接口模块
串口智能模块
ADAM-4500 基于 PC 的通讯控制器
ADAM-4510 RS-422/485 中继器
ADAM-4510S 隔离 RS-422/485 中继器
ADAM-4520 隔离 RS-232 到 RS-422/485 转换器
ADAM-4515 隔离 CAN 中继器
ADAM-4525 隔离 RS-232 到 CAN 转换器
ADAM-4521 可设定地址的 RS-485/422 到 RS-232 转换器
ADAM-4530 专线调制解调器接口模块
PCL-752 智能系统监控卡
无线调制解调器模块
ADAM-4550 无线调制解调器模块( RS-232/485 接口)
光纤到 RS-232/422/485 转换器
ADAM-4541 光纤到 RS-232/422/485 转换器
关 键 词:研华通信卡,,, 研华多串口卡,,, 研华通信模块
公司名称: ACTRLRUN-科日新工控
联 系 人: 李云龙
电  话: 010 51659880
传  真: 010-51659880转1006
地  址: (北京市)北京市海淀区苏州街18号长远天地A1座16层
邮  编: 100080
主  页: www.krxic.com.cn www.actrlrun.com www.krxic.com
  • 研华模块,研华数据采集模块ADAM 4000,ADAM 5000系列,数据采集模块,(全系列)
  • 研华数据采集卡,研华采集卡,研华测控板卡,PCI总线数据采集卡(研华PCI系列)
  • 研华工业以太网交换机(EKI系列)
  • 研华采集模块,研华采集卡,研华通信卡(ADAM)
  • 科日新,数据采集卡,采集卡,控制卡(K,AC系列)
  • 工控机,研华原装机,研华工控机,研华工作站
  • 研华数据采集模块新品ADAM 4100系列,研华模块,研华ADAM亚当模块(ADAM4100系列)
  • 研华数据采集模块,研华模块,以太网数据采集模块,ADAM6000系列数据采集模块(ADAM6000系列)
  • CAN卡,RS232/485转CAN(ACTRLRUN K-7110)
  • 研华AWS-8259工作站(AWS-8259)
  • 研华数据采集系统,研华PAC,ADAM-5510KW 4-槽软逻辑控制器(ADAM-5510KW)
  • 研华数据采集系统,研华PAC,ADAM-5510EKW 8-槽软逻辑控制器(ADAM-5510EKW)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
