特点: ●温湿度双量控制,双路继电器 ●网络化 ●两个LED指示继电器状态 ●HW4软件编程 ●采用USB端口作为编程接口 ●RS232/485/Lan/无线Lan接口 ●可编程回差 应用:电子厂房,烟草,化工,石油,干燥过程等行业。 技术指标: 探头 单路工业级探头 探头测量范围 0…100%RH;最宽-50…200℃ 电路工作范围 0…100%RH;-40…85℃无显示,-10…60℃有显示 显示 可选LCD显示 精度 ±1%RH,±0.2K(23±5℃) 回差 可编程任意更改 继电器 2路250VAC(2A),常开常闭触点 实时时钟方式 有 湿度换算量 全部湿度学参数 HW4软件设计 报警控制点,回差,计算参数设置,继电器方式 单位 公制或英制 编程接口 打开外壳,电路内置USB接口 可选通讯 RS232,RS485,以太网,无线蓝牙,TCP/IP 可组网产品 Flex变送器,NT记录器及其插座系列 供电 12…35VDC,12…24VAC(1M-1X),可选90…230VAC(1M-2X),<300mA 防护等级 IP65,UL94-HB或者IP54(TCP/IP接口) 表体材料 ABS 校准 通过HW4软件进行单点或者多点校准 认证 EN61000-6-3+EN 61000-6-1 EN61000-6-4+EN61000-6-2 附件: HygroClip IC-1 工业高温探头 HygroClip IC-3 工业高温探头 HygroClip IE-1 工业耐压探头 HygroClip I* 其他工业探头 HygroClip S 需T7-03-MOK-DIO连线 过滤器 安装附件 HW4软件等
