产品说明 本系列高低温湿热试验箱适用于做工业产品高低温湿热的可靠性试验。性能指标符合GB/2423-93、GB10586-89《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。 结构特点 本类产品主要部件均采用进口件。独特的平衡调温调湿方式,电热式蒸汽发生加湿,可调节理想的温湿度环境。稳定平衡的加热加湿能力,可进行高精度,高稳定的温湿度控制。温湿度仪采用进口仪表,具有极宽的温湿度控制范围,数字式显示,读数方便。制冷系统中的冷凝方式采用风冷形式。外箱体采用先进加工机床制作,确保精度及外形美观。各系统具有安全保护功能。 技术参数 温度范围:-20℃、-40℃、-60℃、-70℃~+100℃(+150℃) 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤2℃ 湿度范围:30%~98%RH 湿度误差:-3+2%R.H 型 号 工作室尺寸(D*W*H mm) DES-100 400*500*500 DES-150 500*500*600 DES-225 500*600*750 DES-500 700*800*900 DES-800 800*1000*1000 DES-010 1000*1000*1000 DES-015 1000*1500*1000
