CP-102U/CP-102UL 2口聪明型RS-232 通用 PCI多串口卡 PC-based串口设备 超过800 Kbps 数据吞吐量,效能全球第一 串口通讯速率最高可达921.6 Kbps 概述 CP-102U/UL是经济型通用 PCI多串口通讯卡,特别为POS和ATM应用、工业自动化系统制造商及系统整合商所设计。 CP-102U/UL和许多主要的操作系统皆兼容,每个RS-232串口支持的速率最高可达921.6 Kbps, 且提供完整的调制解调器控制讯号,确保得以和众多不同的串口设备兼容。除此之外,CP-102U/UL可使用在3.3 V和5V的插槽,这使得MOXA卡可实际应用在所有PC服务器上。 特点 超过800 Kbps 数据吞吐量,效能全球第一 串口通讯速率最高可达921.6 Kbps 支持128 byte FIFO和內建软硬件流量控制 通用的 PCI兼容3.3/5VPCI和PCI-X 为精巧体积PC所设计的MD1 Low profile多串口通讯卡(CP-102UL) 支持Windows 2003/XP/2000/98/ME、Linux、UNIX驱动 内建的LED显示灯让维修及软件管理变得容易
