CP-118U 8口工业型RS-232/422/485 通用 PCI多串口卡 PC-based串口设备 超过700 Kbps 数据吞吐量,效能全球第一 串口通讯速率最高可达921.6 Kbps 内建的LED显示灯让维修及软件管理变得容易 概述 CP-118U 是经济型通用 PCI多口通讯卡,特别为POS和ATM应用、工业自动化系统制造商及系统整合商所设计。 CP-118U和许多主要的操作系统皆兼容,每个RS-232/422/485串口支持的速率最高可达921.6 Kbps, 且提供完整的调制解调器控制讯号,确保得以和众多不同的串口设备兼容。除此之外,CP-118U可使用在3.3 V和5V的插槽,这使得MOXA 卡可实际应用在所有PC Server上。 特点 超过700 Kbps数据吞吐量,效能全球第一 串口通讯速率最高可达921.6 Kbps 支持128 byte FIFO驱动程序和内建软硬件流量控制 通用的PCI兼容3.3/5V的PCI和PCI-X 具备多种适合RS-232/422/485接口的连接线/盒 支持Windows 2003/XP/2000/98/ME、Linux、UNIX驱动 内建的LED显示灯让维修及软件管理变得容易 单一5 VDC电源需求 內建15 KV ESD 突波保护
