CP-132UL V2 2口工业型RS-485/422 通用 PCI多串口卡,带2KV光电隔离保护 PC-based串口设备 支持128 byte FIFO驱动程序和内建软硬件流量控制 支持Windows 2003/XP/2000/98/ME、Linux、UNIX驱动 PComm Lite Utility让管理和软件开发变得容易 概述 CP-132UL V2经济型工业通讯多串口卡专为工业自动化系统整合商、长距离多点PC-based数据撷取而设计。 RS-485通讯具备内建的自动数据流量控制 RS-485通讯需要精准地掌控line driver启动及关闭的时间。CP-132UL V2配备具有内建ADDC™的Moxa Turbo Serial Engine™芯片,从CP-132UL V2发送RS-485封包就跟使用RS-232一样简单。 RS-485多节点模式最高可在1.2公里内连接31个设备 CP-132UL V2 通用 PCI多串口通讯卡提供2个RS-422/485串口,每个串口最高速率可达921.6 Kbps。在RS-485模式下,串口可以在1.2公里内连接多达31个以daisychain方式连接的RS-485设备。针对长距离的RS-485传输,CP-132UL V2也提供一款具备2 KV隔离保护的CP-132UL-I V2供您选择,避免设备受到损害。 特点 超过800 Kbps 数据吞吐量,效能全球第一 2口具备ADDC™ RS-422/485接口速率高达921.6 Kbps 2线/4线 RS-485传输距离最长可达1.2 km 内建15 KV ESD 突波保护或可选择2 KV光电隔离保护 支持128 byte FIFO驱动程序和内建软硬件流量控制 通用的PCI可兼容3.3/5V的PCI和PCI-X 支持Windows 2003/XP/2000/98/ME、Linux、UNIX驱动 提供节省空间的low profile通讯多串口卡可供选择
