产品介绍: |
产品名称: ISA总线光隔模拟量输出卡 产品功能: 12位光隔 独立8路D/A;电压、电流输出 产品型号: K-824
1、 概述 K-824光电隔离型模出接口卡适用于符合PC/ISA总线标准的系列商用机及工控机。本卡采用光电隔离技术,使被控对象同计算机之间完全电气隔离。卡上配有电流输出时驱动电源模块用户无需外加电源。可在恶劣环境下工业现场工作。用户可根据控制对象的需要,选择电压或电流输出方式以及不同的输出量程。
2、 主要技术指标 输出通道数:8路 (前4路与后4路可同时输出或分别输出) 输出信号范围:(标*为出厂标准状态,其余定货请指定) 电压方式:0~5V; 0~10V(*);5V;±10V 电流方式:4~20mA 输出阻抗:≤2Ω (电压方式) D/A转换器件:DAC7625 D/A转换分辨率:12位 D/A转换输出码制:二进制原码(单极性输出方式时)* 二进制偏移码(双极性输出方式时) D/A转换建立时间:≤5μS (不含隔离传输延迟时间) 系统综合建立时间:约100μS D/A转换综合误差:电压方式:≤0.2% FSR 电流方式:≤1% FSR 电压输出方式负载能力:5mA/每路 电流输出方式负载电阻范围:≤ 400Ω 隔离方式:总线光电隔离型 隔离电压:≥500V 电源功耗: 全电压输出方式:4W 全电流输出方式:5W 3、订购信息:K824(4)为4路模拟量输出,其它参数同K824
