产品名称: CAN/485 开关量输出模块 产品功能: 光隔8路开关量OC输出 产品型号: K-7520
★ 功能概述
K-7520 是适用于工业现场开关状态变化输出的远端模块,CPU 与现场信号
完全隔离,具有独立的RS485 串行通信接口或CAN 总线接口。(定货时选定)
★性能技术指标:
1. 输出通道数: 8 路。
2. 输出信号范围: 达林顿输出,5V-24V,直接驱动继电器。
3. 隔离电压: >1000V。
4. 通讯方式: RS485: 驱动距离1200 米,传输速率可配置 到57600BPS
CAN 总线: 最大总线长度10KM,传输速率5Kbps 到1Mbps.
5. 外形尺寸: 115mm×75mm×25mm,塑料外壳。
6. 使用环境:
工作温度:0oC-70oC
相对湿度:0%-95%RH (不凝露)
存储温度:-55oC-+85oC
7. 供电电压:7~30VDC 1.2W
★产品主要特性:
通讯方式:CAN 总线或485 总线方式
开关量输出:8 路开关量输出。
隔离保护:1000V 输出信号范围:OC 输出,5V-24V
