产品名称: CAN/485 总线开关量输出模块 产品功能: 光隔 24路开关量输出OC输出 产品型号: K-7517
★功能概述
K-7517 是适用于工业现场开关状态变化输出的远端模块,CPU 与现场信号完全隔离,
具有独立的RS485 串行通信接口或CAN 总线接口。(定货时选定)
★性能技术指标:
输出通道数: 24 路。
输出信号范围: 达林顿输出,输出电平5V~48V,直接驱动继电器。
单路最大驱动电流为200 mA,每8 路总和不超过300mA。
隔离电压: >1000V。
通讯方式: RS485总线: 驱动距离1200 米,传输速率可配置到5.76Kbps CAN 总线: 最大总线长度10KM,传输速率5Kbps 到1Mbps.
外形尺寸: 150mm×90mm×25mm 塑料外壳。
使用环境:
工作温度:0oC-70oC
相对湿度:0%-95%RH (不凝露)
存储温度:-55oC-+85oC
8、供电电压: 7~30VDC 1.2W
★产品主要特性:
通讯方式:CAN 总线或485 总线方式 开关量输出:24 路(达林顿OC 输出)
隔离保护:1000V
