点击看-K-7110  RS232/422/485总线转CAN总线模块-大图
产品名称: K-7110 RS232/422/485总线转CAN总线模块
型  号: K-7110
品  牌: 北京科瑞
产品介绍: 产品名称: CAN总线通讯模块
产品功能: RS232/422/485转CAN通讯转换模块
产品型号: K-7110
★ 产品主要特性:
   接口方式:RS232/485
   协议支持:CAN2.0B
   隔离保护:1000V
★ 功能概述
1. 连接不同的RS232/RS485/CAN 网络,延长通讯距离,扩展总线节点数。
2. 适合于CANBUS 的小流量数据传输,最高可达500 幀/秒的传输速率。
3. 集成1 个独立的CAN 口,一个RS232(或RS485)口。
4. 可应用于CANBUS 实验室,工业控制,智能楼宇等领域。
5. 通过RS232 电缆与PC 机或其他设备进行连接,是便携式用户的最佳选择。
★ 性能和技术指标
1. 传输方式: 标准RS232/RS485 和CAN2.0B.规范(PeliCAN)兼容CAN2.0A
2. 网络拓扑结构:线型,星型,树型。
3. 传输速率: RS232/RS485:1200.57600 BPS CAN:5K~1M BPS
4. 传输介质: 屏蔽或非屏蔽双绞线。
5. 通讯接口: CAN 总线接口为光电隔离,隔离电压≥1000V。
6. 总线访问方式:单一命令队列,发送新的命令前必须等待上一命令的应答完成
7. 最大总线长度及总线上的节点数:
   RS232 为点到点通讯,最长通讯距离70 米,RS485 为双绞线网络通讯方式,总线上最多可接32 个节点,最长通讯距离1200 米。CAN 为双绞线网络通讯方式,总线上最多可接110 个节点,最长通讯距离10公里。RS232 工作在57600 时,每秒钟可接收400 幀CAN 总线数据。
8. 外形尺寸: 100mm×70mm×20mm,塑料外壳。
9. 使用环境: 工作温度:0oC-70oC
相对湿度:0%-95%RH (不凝露)
存储温度:-55oC-+85oC
10. 供电电压: 7V~30VDC
关 键 词:CAN模块
公司名称: 北京科瑞兴业科技有限公司
联 系 人: 李艳芝
电  话: 010 51650651-806\807\812
传  真: 010-62657424
地  址: (北京市)北京市海淀区知春里28号开源写字楼213室(销售部)
邮  编: 100086
主  页: http://www.krxgk.com
  • KPCI-1811 PCI总线12位多功能数据采集卡(KPCI-1811)
  • KPCI-811 PCI总线多功能数据采集卡(KPCI-811)
  • KPCI-1816 PCI总线16位多功能数据采集卡(KPCI-1816)
  • KPCI-1812通用型数据采集卡(KPCI-1812)
  • KPCI-812 经济型数据采集卡(KPCI-812)
  • KPCI-1813 光隔高速模拟量采集卡(KPCI-1813)
  • K-7110 RS232/422/485总线转CAN总线模块(K-7110)
  • KPCI-820 光隔8路模拟量输出卡(KPCI-820)
  • KPCI-8110 光隔PCI总线单口CAN卡(KPCI-8110)
  • KPCI-815H 光隔16位数据采集卡(KPCI-815H/L)
  • K-7516 12位4通道模拟量输出模块(K-7516)
  • KPCI-824 光隔4路模拟量输出卡(KPCI-824)
  • KPCI-832 定时计数测频卡(KPCI-832)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
