| 产品名称: |
光猫单E1 DN-T30V
| 型 号: |
DN-T30V |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
neutron |
产品介绍: |
光猫单E1 DN-T30V
产品型号: DN-T30V
产品尺寸: 桌面型
接口: 光口,1xV.35(Nx64K)
产品概况
T30/T30E/T30V光端机是光传输设备,分别适用基于E1接口、10/100BaseTx接口和n×64K V.35接口的小容量交换机组网、用户环路网,移动通信(基站)、专网、DDN网等网络应用。 T30/T30E/T30V光端机还可提供集中机框结构、维护简单、开电即用、同时提供完善的网络管理功能.
产品特点:
·T30提供一个E1数字口,阻抗75Ω/120Ω; ·T30E提供一个全双工的10/100BaseTx(实际带宽2M)接口; ·T30V提供一个n×64K V.35接口(n=1~32); ·T30/T30E/T30V设备可任意互通; ·T30、T30V均提供一个RS232异步数据接口; ·均提供一个管理接口,可实现集中监控,并支持系统升级; ·采用大规模芯片,电路简单,功耗低,可靠性高; ·适用多种电源环境:-48VDC或220VAC; ·体积小,重量轻,工作稳定可靠,安装方便。
详细参数
基本业务 1×V.35(n×64K) 标称速率 2048Kbps,容差±50ppm 接口码型 HDB3 接口阻抗 75欧姆(不平衡)或120欧姆(平衡) 抖动转移特性 符合ITU—TG.823建议 输入抖动容限 符合ITU—TG.823建议 输出抖动 符合ITU—TG.823建议 电平 ±2.37V±10%或±3.00V±10% 接口连接器 RJ45或BNC同轴 数字接口电气特性 符合ITU—TG.703建议 发送光功率 -8dBm~-15dBm 接收灵敏度 -28dBm~-36dBm 光纤接口 双SC型/双FC型/单SC型 适用光纤 单模,多模 接口 10/100Base-Tx 接口规程 符合IEEE-802.3u标准 接口速率 自适应 接口连接器 RJ45 接口速率 n×64K,无流量控制,透明传输 接口连接器 DB25孔座 工作方式 DCE、DTE可选
| 关 键 词: | 工业以太网 光端机 |
