| 产品名称: |
4E1光端机 DN-T120C
| 型 号: |
DN-T120C |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
neutron |
产品介绍: |
4E1光端机 DN-T120C
产品型号: DN-T120C
产品尺寸: 19英寸1U
接口: 4E1,1RS232,公务电话,网管口
产品概况
该设备是以超大规模集成电路为核心构成的120~480路光电合一传输设备,最大支持16个E1接口,适用于小容量交换机组网、用户环路网,移动通信(基站)、专网、DDN网等。还可提供集中机框结构维护简单,开电即用,同时提供完整的网络管理功能。 产品特点: ·提供4~16个E1数字口,阻抗75Ω/120Ω可选; ·提供一个公务话机接口; ·提供一个RS232异步数据接口; ·提供一个管理接口,可实现集中监控,并支持系统升级; ·根据不同型号产品,提供V.35、10/100BaseTx等业务接口,具体见设备列表; ·采用大规模芯片,电路简单,功耗低,可靠性高; ·适应多种电源环境-48VDC或220VAC; ·紧凑型或标准1U机框设计,体积小,重量轻,工作稳定可靠,安装方便。
详细参数
基本业务 4×E1 标称速率 2048Kbps,容差±50ppm 接口码型 HDB3 接口阻抗 75欧姆(不平衡)或120欧姆(平衡) 抖动转移特性 符合ITU—TG.823建议 输入抖动容限 符合ITU—TG.823建议 输出抖动 符合ITU—TG.823建议 电平 ±2.37V±10%或±3.00V±10% 接口连接器 RJ45、CC4同轴或BNC同轴 数字接口电气特性 符合ITU—TG.703建议 发送光功率 -8dBm~-15dBm 接收灵敏度 -28dBm~-36dBm 光纤接口 双SC型/双FC型/单SC型 适用光纤 单模,多模 接口 10/100Base-Tx 接口规程 符合IEEE-802.3u标准 接口速率 自适应 接口连接器 RJ45 工作方式 DCE、DTE可选 电源 -48VDC或220VAC
| 关 键 词: | 工业以太网 光端机 |
