产品介绍: |
E1转V35 DN-1035U
产品型号: DN-1035U
产品尺寸: 桌面型/机架型
接口速率: n×64K,DCE、DTE可选
产品概况
该设备是以超大规模集成电路为核心构成的n×64K(n = 1~32)E1 到V.35接口转换设备,适用于基于n×64K V.35接口的数据网。还可提供集中机框结构,提供完整的网络管理功能。
产品特点:
·提供1路n×64K V.35接口(n = 1~32); ·提供1路2048KV.35接口; ·均提供1个E1数字口,阻抗75Ω/120Ω; ·提供一个管理接口,可实现集中监控,成帧时可管理、控制远端,并支持系统升级; ·采用大规模芯片,电路简单,功耗低,可靠性高; ·适应多种电源环境; ·体积小,重量轻,工作稳定可靠,安装方便。
详细参数
E1数目 1个 V.35数目 1个 最大带宽 2M 应用方式 非成帧 标称速率 2048Kbps,容差±50ppm 接口码型 HDB3 接口阻抗 75欧姆(不平衡)或120欧姆(平衡)
抖动转移特性 符合ITU—TG.823建议 输入抖动容限 符合ITU—TG.823建议 输出抖动 符合ITU—TG.823建议 电平 ±2.37V±10%或±3.00V±10% 接口连接器 RJ45或BNC同轴 数字接口电气特性 符合ITU—TG.703建议 接口速率 n×64K(n=1~32),无流量控制,透明传输 接口连接器 DB25孔座 工作方式 DCE、DTE可选
