| 产品名称: |
4E1转10/100BaseT DN-VPE40
| 型 号: |
DN-VPE40 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
neutron |
产品介绍: |
产品型号: DN-VPE40
产品尺寸: 桌面型/机架型
接口速率: 10/100M自适应,4E1成帧
产品概况
DN-VPE40专用集成电路研制生产的以太包到TDM码流的反向复用设备,使以太数据通过E1传输网而实现用户的数据接入;使以太数据能在多个E1中传输,突破单个E1的带宽限制,可以非常方便的利用公众网中现有的丰富的E1资源,快速组建宽带以太数据网。 DN-VPE40对E1通道无任何特殊要求,并且能对E1自动容错,即使部分E1通道出现故障,设备仅降低数据吞吐率,而不会中断数据的传送。秉承模块化设计,配置灵活,维护简单,提供完善的设备管理功能,还提供集中式设设备。 DN-VPE40广泛应用于企业、院校、网吧的宽带接入,及WLAN的互联等,可完全替代原有的E1/10Base-T转换器功能。
产品特点:
·采用大规模专用芯片,电路简单,功耗低,可靠性高,不死机; ·产品系列全,提供1至n(最大为16)路E1的灵活配置; ·E1接口阻抗支持75Ω和120Ω; ·对E1通道无时延查要求; ·DN-VPE40的E1接口支持分帧; ·提供1至2路10/100M Base-Tx端口,支持10/100M 全双工、半双工; ·支持自动协商机制,本地以太网交换; ·支持802.1qVLAN帧及超长帧的透明传输; ·小包100%的通过率(业内最高的带宽利用率); ·支持802.1p优先级功能; ·支持基于802.3x的流量控制功能; ·提供一个管理接口,可以管理、控制远端设备功能,具有完整的告警及状态指示; ·时钟选择(TSEL):可选主从时钟; ·适应多种电源环境:-48VDC或220VAC。
详细参数
E1数目 4个 以太口数目 1个 最大带宽 2M 标称速率 2048Kbps,容差±50ppm 接口码型 HDB3 接口阻抗 75欧姆(不平衡)或120欧姆(平衡) 抖动转移特性 符合ITU—TG.823建议 输入抖动容限 符合ITU—TG.823建议 输出抖动 符合ITU—TG.823建议 电平 ±2.37V±10%或±3.00V±10% 接口连接器 RJ45或CC4同轴 数字接口电气特性 符合ITU—TG.703建议 接口 10/100Base-Tx 接口规程 符合IEEE-802.3u标准 接口速率 10/100M自适应 直流供电电压 -48VDC,容差范围-36V~-72V 供电电源纹波 ≤240mVp-p 交流供电电压 220VAC±15% 50Hz 功耗 ≤10W 环境温度 0℃~45℃
| 关 键 词: | 工业以太网 协议转换器 |
