产品说明 本系列高低温试验箱适用于工业产品高低温可靠性试验。性能指标符合GB/T5170.2《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。 结构特点 本类产品主要部件均采用进口件。独特的平衡调温方式,可调节理想的温度环境。稳定平衡的加热能力,可进行高精度、高稳定的温度控制。 温控仪采用进口仪表,具有极宽的温度控制范围,数字式显示,读数方便。 具有随温度的设定值自动选择运转制冷回路的功能,操作简单。 制冷系统中的冷凝方式采用风冷形式。 外箱体采用先进加工机床制作,确保精度及外形美观。各系统均具有安全保护功能。 技术参数 温度范围: -20℃、-40℃、-60℃-70℃~+100℃(+150℃) 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤2℃ 型 号 工作室尺寸(D*W*H mm) DEG-80 400*400*500 DEG-100 400*500*500 DEG-150 500*500*600 DEG-225 500*600*750 DEG-500 700*800*900 DEG-800 800*1000*1000 DEG-010 1000*1000*1000 DEG-015 1000*1500*1000
