产品说明 本系列高低温交变湿热试验箱适用于做工业产品高低温湿热的可靠性试验。性能指标符合GB/2423-93、GB10586-89《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。 结构特点 本类产品主要部件均采用进口件。独特的平衡调温调湿方式,电热式蒸汽发生加湿,可调节理想的温湿度环境。稳定平衡的加热加湿能力,可进行高精度、高稳定的温湿度控制。 彩色液晶触摸屏,亲和式人机对话或数字式轻触键输入。可设置1-30个程序,每个程序可设置1-800步,可做10个程序链接。(触摸屏控制器) 内胆采用优质进口不锈钢板,外壳为A3钢板静电喷涂。带观察窗照明灯。 外形美观、大方。 各系统具有安全保护功能。 技术参数 温度范围:-20℃、-40℃、-60℃、 -70℃+100℃(+150℃) 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤2℃ 湿度范围:30%~98%R.H 湿度误差:-3+2%R.H 升温速率:≥2-3℃/min 降温速率:≤1℃/min 型 号 工作室尺寸(D*W*H mm) DEJS-100 400*500*500 DEJS-150 500*500*600 DEJS-225 500*600*750 DEJS-500 700*800*900 DEJS-800 800*1000*1000 DEJS-010 1000*1000*1000 DEJS-015 1000*1500*1000
